Самсунг.центр.max-m52.не крутит диск. | |||
| popov 21/10/2004 19:03 |
Лазер светити и ищет фокус . а диск не крутит..Каретка движется от центра к краю.
Голову менял. |
| KVI 21/10/2004 20:10 |
А сам двигатель живой?
А драйвер, питание драйвера , управляющие импульсы на драйвер? |
| popov 21/10/2004 20:14 |
движёк живой а до драйвера не добрался ещё , посмотрю сообщу |
| АвтоМаг 22/10/2004 10:15 |
Иногда бывает шлейф виноват |
| Anonymous 22/10/2004 12:31 |
Драйвер KA9258 , как его проверить? |
| popov 22/10/2004 12:33 |
забыл войти в форум ![]() |
| maxsimus (AMV) 22/10/2004 14:17 |
popov, если управляющие доходят до драйвера ,то возможно причина в нем.Я обычно заменой проверяю.Может кто иначе проверяет,посмотрим,что отпишут. |
| popov 22/10/2004 19:55 |
Вопрос:
1.Почему "голову" тащит от центра. |
| KVI 22/10/2004 20:24 |
Возможно пробит драйвер.
В DVD BBK было пару раз такое - на входе драйвера сигнала нет, а голова движется. В одном случае по чуть-чуть (0,6вольта), а в другом пулей (полностью пробит ключ) Лечение заменой. В твоем случае ищи даташит на драйвер и смотри осцилом входа - выхода. Ну и питание заодно. ![]() |
