Усилитель Ласпи У-005-1 Защита на низких частотах | |||||
| Vayler 29/05/2007 22:13 |
Усилитель Ласпи у-005-1.Срабатывает защита на низких частотах при прибавлении громкости.Проблема проявлялась постепенно.В наушниках звук нормальный.Усилителю 15 лет. |
| Торнадо 29/05/2007 23:44 |
Конденсатор электролит сдох в блоке защиты, какой точно не скажу, схемы под рукой нет. Было чтото подобное на другом усилке. Поменяй все, там на защиту их штуки 2-3 стоит. |
| Sergo47 30/05/2007 00:34 |
Кондёры по питанию в БП проверить.Лучше сразу заменить. |
| Vayler 30/05/2007 14:37 |
Спасибо. |
| Vayler 06/06/2007 19:30 |
Поменял конденсаторы в блоке защиты.Все заработало.Огромное спасибо всем за участие в устранении проблемы. |
| HDD 02/02/2008 20:31 |
Была подобная проблема на радиотехнике 101
поменял кондёры, некоторые оказались действительно высохшими после этого возникла проблема, писк в колонках, до этого его небыло, или я чтото задел или незнаю, что может быть? писк есть даже если на вход ничего неподключено |
| Шурка 02/02/2008 21:51 |
А ты попробуй небольшой железный блочек открути и сними и послушай будет писк или нет. |
| burilov 02/02/2008 22:44 |
Блочек называется усилитель-коректор магнитного звукоснимателя |
| HDD 02/02/2008 22:57 |
Снял, помогло
Спасибо большое! Ещё такой вопрос, когда включаю усилитель слышно как срабатывает релюшка на блоке защиты, звука нет, гдето через секунд 5 слышно как опять срабатывает реле и звук появляется. Это так должно быть или надо чтото ещё поменять? неможет ли этого быть из за того что я вместо 20мкф поставил конденсатор на 22мкф? |
| burilov 03/02/2008 00:29 |
Так должно быть |
| FATE1 03/02/2008 01:07 |
В небольшом железном блочке тоже поменяй электролиты и поставь обратно. А вдруг пригодится. |
| HDD 03/02/2008 01:19 |
понятно
я так па инету палазил, похорошему там вообще все электролиты нада поменять))) какнибудь займусь этим Спасибо за ответы ![]() |
| AndyM 04/02/2008 21:29 |
В моем городе одновремя работал один чел., специализировался по совковым ТВ, так он просто делал: брал аппарат и менял все конденсаторы особенно в блоке цветности и кадровой. Так после таких апгредов примерно 50% аппаратов сразу начинало работать без всяких там танцев с бубном. |
| Шурка 04/02/2008 22:36 |
А в каком это твоем городе , у тебя в профиле и город то не указан. |
| Freddy 10/02/2008 10:49 |
AndyM, пусть бы ему какой нить грюндос принесли с миллионом электролитов инсайд. Пусть поменяет. Бу га га.
Хороший специалист никогда не будет менять все емкости вподряд. Исключение состовляет только замена на будущее, что бы не возникло проблем потом. А так для того что бы не менять все вподряд - существует 1.Мозги.2.Оссцилограф.3.Измеритель ESR. Наличие первого обязательно. А с третьим немного проще и удобнее. |
