Mikle Korolchuk
Аппарат сборки Blau под маркой Ford довольно древний.
Лейбла затерта, так что точно модель не скажу.
Драйвер TDA7270S. Сначала автостопил под конец кассеты, потом
стало постоянно. На перемотке все ОК.
Пассики заменены. Протяжку почистил. Проверял импульсы с датчика - кривоватые, но есть. Я в замешательстве. Мож кто даташитом поделится иль мысль дельную подкинет? И какие по длительности и форме должны быть ипульсы в исправном аппарате? |
Nobody
| Как обычно, электролит сдох? |
Mikle Korolchuk
| Сорри, какой - по питанию микрухи? |
Nobody
| Нет. Если бы схема на транзисторах была, то конденсатор был бы в цепи базы. Видимо номинал 1-47мкФ, но наверняка сказать не могу. |
Mikle Korolchuk
Имеешь в виду проходной на микруху? Там стоит керамика. Рядом был какой-то электролит, махнул - не помогло  |
Mikle Korolchuk
| Все же электролит между 7 и 8 ногой. Был 10мкФ, поставил 22 мкФ, как в даташите. |
