Лентопротяг с TDA7270S в автостоп уходит | |
| Mikle Korolchuk 03/08/2004 12:11 |
Аппарат сборки Blau под маркой Ford довольно древний.
Лейбла затерта, так что точно модель не скажу. Драйвер TDA7270S. Сначала автостопил под конец кассеты, потом стало постоянно. На перемотке все ОК. Пассики заменены. Протяжку почистил. Проверял импульсы с датчика - кривоватые, но есть. Я в замешательстве. Мож кто даташитом поделится иль мысль дельную подкинет? И какие по длительности и форме должны быть ипульсы в исправном аппарате? |
| Nobody 03/08/2004 21:09 |
Как обычно, электролит сдох? |
| Mikle Korolchuk 04/08/2004 12:00 |
Сорри, какой - по питанию микрухи? |
| Nobody 04/08/2004 16:38 |
Нет. Если бы схема на транзисторах была, то конденсатор был бы в цепи базы. Видимо номинал 1-47мкФ, но наверняка сказать не могу. |
| Mikle Korolchuk 05/08/2004 08:51 |
Имеешь в виду проходной на микруху? Там стоит керамика. Рядом был какой-то электролит, махнул - не помогло ![]() |
| Mikle Korolchuk 13/08/2004 11:36 |
Все же электролит между 7 и 8 ногой. Был 10мкФ, поставил 22 мкФ, как в даташите. |
