Ресивер Pioneer VSX-415 - пропало управление (РЕШЕНО) | |||||
| a256yt Славик 18/05/2009 18:50 |
Подскажите пожалуйста,я сегодня столкнулся с проблемой.У меня завис ресивер,дисплей светится,звук есть,а управлять им не могу.На пульт ду не реагирует,кнопки на передней панеле не действуют.Пробовал отключать из сети,результатов не дало,все остается без изменений,та же громкость,тот же режим,с кнопки не выключается. |
| atom1965 22/05/2009 08:38 |
Попробуй сделать сброс. Переведи аппарат в дежурный режим. На передней панели нажми TONE и удерживая ее нажми Stand bye на несколько секунд. Появится надпись RESET? Подтверди нажав ENTER. После того как запросит подтверждения нажми System setup/ Удачи. |
| a256yt Славик 01/06/2009 23:08 |
Спасибо!Но как я писал выше у меня ни одна кнопка не срабатывает,ни на пульте,ни на понели,даже после выкл из сети. |
| m.ix 02/06/2009 00:43 |
a256yt Славик, Отдай в СЦ свой аппарат. |
| a256yt Славик 02/06/2009 03:04 |
Батарейки в пульте новые.Я из дома отъезжал не на долго,не трогал его около 10 дней.А когда приехал попробовал включить его.Вставил вилку в розетку и, почему-то у него сразу засветился дисплей,а кнопку включения нажимать не пришлось.Я взял пульт ду,думаю попробую понажимать на кнопки,смотрю,а он - работает!!!"Алилуя"-сказал я.Потом попробовал проверить исправность кнопок на самом ресивере,они также работали.Проделал операции,то включал его с пульта,то с передней панели-все исправно.Вообщем моя проблема саморазрешилась.Я думаю наверное он отсырел,а сейчас температура воздуха повысилась,он просох и заработал. Правда не знаю надолго или нет. |
