AV-ресивер ONKYO TX-8270 непрерывно щелкает реле защити.. | |||||
| TEL228 03/06/2025 15:34 |
Всем привет, пациент ONKYO TX-8270 случайно был подключен в сет 220в , слава БОГУ схема нашел в интернете , заменил сгоревшие предохранители 6,3А 125в ,визуально посмотрел сгоревших деталей нету, при подключение , постоянно непрерывно щелкает реле защити , нет дежурки 12в…С радиоэлектроникой дружу , но не профессионал ,чинил много раз блоки питание компьютеров и другой техники , но с AV-ресивером встречаюсь первый раз …Помогите с советами….
Кроме трансформатора, присутствует и импульсный БП для дежурки 12в на нем и реле щелкает постоянно , хотел узнат он должен постоянно приуставать или дежурка 12в запускается после включение передней кнопки включение?? В какую сторону покапать ??? Спасибо всем |
| kohman2 03/06/2025 17:14 |
TEL228, заполни профиль(читай правила форума)бомжам тут непомагают |
| birluk 03/06/2025 22:40 |
TEL228, тогда пора брать мультиметр, искать кому ,, поплохело" после перенапряжения. |
| TEL228 04/06/2025 10:20 |
Спосибо за ответ ,ну это всем понятно, тут кувалда не поможет как инструмент... Сделал измирение 12в присутствуете , оказвается дежурка формируется не в импульсном БП ,а на маленьком платке , там диодный мостик и конденсатор, а переменный ток приходит из трансформатора .. ДОБАВЛЕНО 04/06/2025 11:24 Интересует что означают эти аббревиатуры которые приходят в силовую часть? POFF2 PON SWPS PON M |
| TEL228 04/06/2025 11:25 |
Поиск меня принес в другую плату, там стоят DC/DC преобразователи..
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961 FR9888 CSPTR 3.3V Q8951 FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 Все в норме кроме последного , отсутствует напряжение 1.1V , он всегда должен быт там ? Думаю 1,1в питается процессор... |
| kohman2 04/06/2025 12:42 |
TEL228, проверь электролиты в цепи питания |
| TEL228 04/06/2025 21:58 |
Проверил импульсный БП , конденсаторы , дежурка +12в присутствует ,транс тоже в порядки , думаю силовая част чисто.... |
| birluk 04/06/2025 22:47 |
TEL228,
| TEL228 04/06/2025 23:29 |
Там всего DC/DC 4 штуки, FR9889 SPCTR 5.2v Q8961 FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951 FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931 У всех на второй ножке +12В ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 00:29 Собирал апарат полностью как надо включил питание , реле постоянно щелкает непрерывно с задержкой 2-3 секунды ,и сделал новые замеры уже на дросселях на выходе DC/DC 5.1 в есть, а вот на дросселях 3,3в нет , толко при с каждым щелканем реле появляются 1,5 вольт на дросселе , надо понимать что еще ,мешает формирование 3,3в вед на входе второй ножке FR9888 постоянно присутствует +12в .....[/img] |
| birluk 05/06/2025 07:13 |
| TEL228 05/06/2025 10:03 |
[/quote] а тут оказывается что нет. Определись уже.[/quote]
Наверно в первом случае ошибся с замерами... |
| birluk 05/06/2025 12:47 |
TEL228, измерь сопротивление на выходе преобразователя относительно ,, земли". Как унч поживает? |
| TEL228 05/06/2025 17:47 |
Сделал новое измирение сопротивление выходного каскада преобразователей , двумя разними тестерами, минусовой шуп на корпус, а плюсовой на выходной контакт дросселе преобразователя....
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961 33к FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951 25к FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 116 ом FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931 57 ом ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:53 Уже видно что на 1 вольтном Q8921 и Q8931 цепи КЗ, остается выяснит это микруха, дроссель или дискретный элемент! ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:58 Как унч поживает? Он не включатся чтобы узнат ,,Как унч поживает,, |
| birluk 05/06/2025 18:09 |
TEL228, как как, мультиметром. Кстати унч на чëм собран? 57 Ом это кз? |
| TEL228 05/06/2025 19:49 |
Вот схема внизу |
| TEL228 06/06/2025 10:33 |
Разве такое сопротивление на выходе Q8921 116 ом и Q8931 57 ом это нормально ? разве не показывает на КЗ ????? |
| TEL228 06/06/2025 14:12 |
ПОЧЕМУ сопротивление на выходе у DC/DC FR9888 преобразователей 5.2v Q8961 (33кОм) и 3.3V Q8951 (25кОм ) килооми , а у 1.1V Q8921 (116 ом) и 1.1V Q8931 (57 ом) это нормально ? разве последние не показывает на КЗ ???? или это нормально , так и должно быт? |
| TEL228 27/06/2025 15:37 |
Привет всем , починил я ресивер , проблема был стабилизаторе 5 вольт и один конденсатор входном цепи, заменил и включилась , тепер другая проблема , сейчас непрерывно на табло пишет “Now Initializing...” что это?? АС пока не подключена .... |
| birluk 27/06/2025 21:29 |
| TEL228 29/06/2025 23:55 |
Нашел еще одно стабилизатор FR9888 1.1V , заменил. и вот окончательная победа Ресивер заработал ...всем спасибо кто помог и не помог.....Тему можно закрыт... |
