kirilbolkin
Прошу помощи. Имеется тюнер Сони, который управляется от усилителя Сони. Усилителя у меня нет. Азиатская модель тюнера управляется от пульта.
Универсальный пульт имеется. Разобрав переднюю панель тюнера обнаружил пустые места под ИК-приемник 2 резистора, кондер, диод и транзистор. C ИК приемником определился. Помогите определится с номиналами. Фотки имеются. Тюнер Sony s770es
БАРК
Ставь любой из этих, пойдет любой, который подойдет по цоколевке, определишься сам.
ILMS5360.pdf 327.79 КБ Скачано: 3924 раз(а)
ILMS5380.pdf 322.91 КБ Скачано: 538 раз(а)
ILOP1836,1838.pdf 183.07 КБ Скачано: 727 раз(а)
kirilbolkin
А кондер, пр.. ставить не надо? |
БАРК
Я бы попробовал без обвязки, судя по всему, транзистор применен как повторитель. Переходная емкость нужна по любому. Только не разглядел, третья нога там задействована, или там должен стоять фотодиод. |
kirilbolkin
Прикрепил снимок платы покрупней
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 22:14
Еще
БАРК
Мммда, судя по дорожкам, транзистор обратный и работает, как инвертор. Значица, попробуй сделать по примеру, как в телике AKAI CT-14WKD, ставь любой обратный транзистор (BC548, 2SC1815 и т.д.), в коллекторе 10 кОм. |
kirilbolkin
Спасибо. Завтра попробую. |
kirilbolkin
Нашел схему тюнера. Схемы европейской модели, поэтому опять нет схемы с ИК приемником. Но зато есть дистанционное управление по шине от усилителя. Может прямо ко входу припаять ИК приемник?
Схема прилагается
БАРК
Ну вот, как раз недостающее на твоей плате и разрисовано - обр. транзистор, 10 кОм в коллекторе. Позиционные обозначения другие, я думаю, из-за различий в версиях. Осталось подставить ФП, должно все пойти, в любом случае вред аппарату не причинишь. Пробуй! |
kirilbolkin
Попробывал. Результат нулевой. Подключал разные ИК датчики от муз центра самсунг, от видеомагнитафона филипс не фурычит. Может дело в несущей частоте. Есть отличие 36, 38 ГЦ? |
БАРК
Да нет же, тактовая частота важна для процессора, приемник пойдет любой 5-вольтовый. Прохождение сигнала просто проконтролировать осциллографом, важно другое - нашелся ли нужный код на твоем универсальном пульте. |
kirilbolkin
ПУЛЬТ LOGITECH. Пишет, что нашел, хотя проверить не реально. |
а микрокод проца под ПДУ ты тоже переписал?! |
kirilbolkin
ПУЛЬТ LOGITECH автоматически загружает через инет все коды устройства по его наименованию. Пробывал также загружать коды от усилителя в котором есть выход дистанционного управления на мой тюнер. Результата нет. |
БАРК
kirilbolkin писал: | ПУЛЬТ LOGITECH | - не знаю, не работал с таким, попробовать бы еще какой-нибудь. У меня на работе МАК последняя версия (дорогие не по карману), ну мне вобщем-то и МАКа хватает, бытовую ТВ, аудио, DVD управляет, по крайней мере твой тюнер потянул бы. Если есть у кого взять на время, проверь на быстром поиске - это несколько минут делов, вопрос прояснится.
А недостающую часть схемы ты в точности повторил? |
kirilbolkin
Схему я не повторял. Эта схема уже реализована в тюнере. Но только на вход подаются сигналы от внешнего усилителя, а не от ИК.
У азиатской модели все наоборот.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 23:57
Примерно так
kirilbolkin, я тебе повторю - версия проца позволяет работать с ПДУ?!?!?!?!?!?! Было бы все так просто ... Место есть на многих, многие туда пытаются что-то пихать ... Ты про унификацию ПП слышал? В ТВ тоже много мест есть под ЭРЭ часто, а вот версия проца .... Не все и с с/м включить можно ...
Не стоит повторять подвиг Мюнхаузена ... |
kirilbolkin
Смысл про про процесор понятен. Я бы и не стал ни чего пихить, но дистанционное упраление от усилителя реализованно, схема обработки сигнала та же что и от ИК, сигнал подается на вход проца, этот же вход запаралелен со входом от ИК.
Все схемы имеются. Могу выложить. А то тюнер винтажный, показатели серьезные, а без дистанционного управления придется продовать, жуть как не хочется.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:26
Можно еще схему усилителя достать, посмотреть как там реализован обмен данными с тюнером.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:31
Закачал полное руководство по ремонту
http://archive.espec.ws/section1/file15432.html |
kirilbolkin
Сегодня повторил схему на передней панели... ничего.
Я так понимаю дальше можно идти двумя путями
1. Взять схему усилителя с выходом на мой тюнер и посмотреть куда дорожки идут после ик приемника. Если на проц усилителя то это тупик. Если условно запаралелены с выходом на тюнер то дальше можно все повторить.
2. Взять отдельный блок ИК приемника с процем и просто повесить все на кнопки тюнера. Всего порядка 13 кнопок. Только я с этим не сталкивался. Помню раньше такое делали в видиках совковых.
Кто подскажет как реализовать??? |
kirilbolkin
Нашел схему преда с выходом дистанционного управления на мой тюнер. Похоже выход с ик приемника условно запаралелен с выходом на мой тюнер.
Как считаете стоит попробовать повторить схему?
