AntiLamer
| Плеер Panasonic SL-CT 700 долго раскручивает диск. Крутит с остановками словно не может прочитать. На дисплее пульта пишет F15. Что это значит и как с этом бороться? |
Arhitektor1985
Саныч
| Из сервиски: " ...it may be causing for abnormally movements of traverse deck, touching failure of REST detect switch and coming off or cutting off flexible P.C.B.. It is necessary for confirmation or repaer and replacement each parts." |
Netbird
| AntiLamer писал: | | Плеер Panasonic SL-CT 700 долго раскручивает диск. Крутит с остановками словно не может прочитать. На дисплее пульта пишет F15. Что это значит и как с этом бороться? |
Сталкивался на SL-CT790. Промывка траверсы решила проблему. |
gia74
kak ia znau i vstrechal F15 u minia pisal vtom sluche kagda mexanika bilo neispravno (v zubchikax griaz ili ludi na more kagda otdixaut zaxodit pisok i zastrivaet mexaniku. ) ICQ 228426389 |
Freddy
Netbird, gia74, на даты посмотрите  |
