massterok
| всем привет! МЦ универсум Alpha-550 нет свечения дисплея,нет сигнала по р\каналу.Унч работает при подаче на вход сигнала,касету крутит звука нет.Измерения напряжений успеха не дали.Проблема нет схемы ,не могу найти,прошу помощи и советов бывалых |
YRI,LV
| бывалый это тот что из кавказской пленницы ? что и схемы умеете читать ? |
Yuritsh
| massterok писал: | | прошу помощи и советов бывалых | Отнеси в ремонт. |
massterok
Yuritsh вы очень любезны .А что их еще ремонтируют?скажи адрес,а лучше схему.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 22:39
YRI,LV схемы не читаю,а посмотреть ...  |
YRI,LV
| massterok писал: | | всем привет! МЦ универсум Alpha-550 нет свечения дисплея,нет сигнала по р\каналу.Унч работает | смотри напряжения выдаваемые блоком питания на радио на пред-унч на индикатор на процессор и тд. может на платах указаны в вольтах (если только на банках аккумулятора мерил лучше нелезь)! здесь нужен опыт и знания |
Yuritsh
| massterok писал: | схемы не читаю,а посмотреть ...  | Там всё равно не будет написано, какой проводок отвалился.
| massterok писал: | | Yuritsh вы очень любезны .А что их еще ремонтируют?скажи адрес | Думается - в любой мастерской, где есть реальные мастера, но только не СЦ, где кучкуются меняльщики майнов, подсветок, дутых литов. |
massterok
Друзья спасибо за подсказки ,насчет померить не вопрос,только бы схему,а так методом тыка будем искать  |
