музыкальны центр Uversium alpha-550 не работает дисплей
massterok
01/03/2018 21:48
всем привет! МЦ универсум Alpha-550 нет свечения дисплея,нет сигнала по р\каналу.Унч работает при подаче на вход сигнала,касету крутит звука нет.Измерения напряжений успеха не дали.Проблема нет схемы ,не могу найти,прошу помощи и советов бывалых
YRI,LV
01/03/2018 22:19
бывалый это тот что из кавказской пленницы ? что и схемы умеете читать ?
Yuritsh
01/03/2018 23:51
massterok писал:
Отнеси в ремонт.
massterok
02/03/2018 22:35
Yuritsh вы очень любезны .А что их еще ремонтируют?скажи адрес,а лучше схему.Спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 22:39
YRI,LV схемы не читаю,а посмотреть ... улыбка
YRI,LV
02/03/2018 23:00
massterok писал:
смотри напряжения выдаваемые блоком питания на радио на пред-унч на индикатор на процессор и тд. может на платах указаны в вольтах (если только на банках аккумулятора мерил лучше нелезь)! здесь нужен опыт и знания
Yuritsh
02/03/2018 23:03
massterok писал:
Там всё равно не будет написано, какой проводок отвалился. смех
massterok писал:
Думается - в любой мастерской, где есть реальные мастера, но только не СЦ, где кучкуются меняльщики майнов, подсветок, дутых литов.
massterok
07/03/2018 22:13
Друзья спасибо за подсказки ,насчет померить не вопрос,только бы схему,а так методом тыка будем искать браво!
