Ресивер YAMAHA RX-V690 - выключается.
andrei80
Сообщение #1 От 20/06/2009 13:13 цитата
Ресивер YAMAHA RX-V690-выключается. После включения высвечивается дисплей и сразу выключается. Срабатывают реле и затем отпускают. Понятно что срабатывает защита. Однако никаких неисправных элементов не нашел. Может есть возможность отключить защиту? Cостав прибора-MD6433723D06F-YSS223-LC78213-LA3401-LM7000N-LA1266-TC51832ASPL-10-BU2090-TC4053BP.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 20/06/2009 14:20 цитата
аппарат до этого разбирался? проверь везде "корпус".
На форуме ESpec 2 408 306 сообщений в 227 721 темах.
andrei80
Сообщение #3 От 20/06/2009 15:20 цитата
iga. Кошка оросила прибор. Все зачистил. Корпус проверю.
andrei80
Сообщение #4 От 21/06/2009 12:21 цитата
Корпуса проверил. Соединения в порядке. Диагностика показывает-проблема в источниках питания. В момент включения напряжения появляются. Если есть возможность отключить защиту, может это облегчит поиск.
andrei80
Сообщение #5 От 22/06/2009 16:19 цитата
В сервисе пишет-2 P5 00 RXV690 R 1B. Что это значит?
