Walkman89
Здравствуйте! На музцентре LG FFH-M100A не работает тюнер, идет шипение во всех диапазонах. Управление работает. Перед тем как появилась проблема снимал механику деки, когда поставил обратно, радио перестало работать. Если можете посоветуйте пожалуйста где копать? |
Freddy
шлейфы смотри. За годы практики не помню поломок в этой области. |
GruVital
Не фанат форума
Walkman89, чего то где то упустил, при сборке.
Смотри внимательно. Проверяй шлейфы на предмет отрыва конт. площадок непосредственно на шлейфах |
Walkman89
А какие именно шлейфы смотреть? Там же шлейфы на сд идут, а тюнер причем? |
Santei
Ну а питание на тюнер замерить? |
Иван Василич
Walkman89 писал: | А какие именно шлейфы смотреть? Там же шлейфы на сд идут, а тюнер причем? |
Ну как-же? Есть там шлейф и на тюнер(один)  |
Walkman89
A можете схему кто нибудь дать? И какой именно шлейф на тюнер? |
werty889
Walkman89 писал: | Здравствуйте! На музцентре LG FFH-M100A не работает тюнер, идет шипение во всех диапазонах. Управление работает. Перед тем как появилась проблема снимал механику деки, когда поставил обратно, радио перестало работать. Если можете посоветуйте пожалуйста где копать? |
GruVital
Не фанат форума
werty889, Если все собрал правильно, то попробуй "reset" Как его сделать, найдешь воспользовавшись поиском! |
