МЦ LG FFH-969AX плохо опознаёт диски
VVF
VVF
Сообщение #1 от 11/10/2004 23:31 цитата
МЦ LG FFH-969AX плохо опознаёт диски, если опознает, то читает без проблем. Чистил оптику и механику, не помогло. Прошу помощи
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 12/10/2004 01:06 цитата
Видимо, необходима замена KSS, так как чистка не всегда даёт положительный эффект, возможно подсел лазер.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 12/10/2004 06:25 цитата
В последнее время помимо пыли на 1 место выходит разрушение подвески линзы
VVF
VVF
Сообщение #4 от 12/10/2004 07:44 цитата
Похоже Петрович 1 прав виновата подвеска линзы. Если транспорт CD расположить вертикально диск распознаётся сразу, причем только в двух плоскостях ↑ → т.е. направление движения головки от начала диска, получается масса линзы, демпфирует неравномерность подвески. В горизонтальном положении подвеска гуляет с большой амплитудой. Но опять же, после опознавания диска (переворачиваю из вертикального положения в горизонтальное) все треки читаются прекрасно, даже на лысых дисках. Может что-то ещё в сервизе можно подправить?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 13/10/2004 05:46 цитата
VVF,
да нет, такое (дефектовка) будет проявляться все чаще, со временем.Так ,что лудший вариант - замена.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 13/10/2004 07:00 цитата
Ты доберись до головы и посмотри на конструкцию подвески. Все попросы отпадут
