МЦ LG FFH-969AX плохо опознаёт диски
VVF
11/10/2004 23:31
МЦ LG FFH-969AX плохо опознаёт диски, если опознает, то читает без проблем. Чистил оптику и механику, не помогло. Прошу помощи
Dim Arz
12/10/2004 01:06
Видимо, необходима замена KSS, так как чистка не всегда даёт положительный эффект, возможно подсел лазер.
Рetrovich1
12/10/2004 06:25
В последнее время помимо пыли на 1 место выходит разрушение подвески линзы
VVF
12/10/2004 07:44
Похоже Петрович 1 прав виновата подвеска линзы. Если транспорт CD расположить вертикально диск распознаётся сразу, причем только в двух плоскостях ↑ → т.е. направление движения головки от начала диска, получается масса линзы, демпфирует неравномерность подвески. В горизонтальном положении подвеска гуляет с большой амплитудой. Но опять же, после опознавания диска (переворачиваю из вертикального положения в горизонтальное) все треки читаются прекрасно, даже на лысых дисках. Может что-то ещё в сервизе можно подправить?
maxsimus (AMV)
13/10/2004 05:46
VVF,
да нет, такое (дефектовка) будет проявляться все чаще, со временем.Так ,что лудший вариант - замена.
Рetrovich1
13/10/2004 07:00
Ты доберись до головы и посмотри на конструкцию подвески. Все попросы отпадут
