Активная АС Defender Hollyod 35 -сгорел диодный мост
333ZZZh
Сообщение #1 от 10/03/2010 15:23 цитата
Не судите строго, если можно обьясните на пальцах.
Акустика Defender Hollyod 35
Из за перенапряжения сгорел диодный мост(диоды взорвались), схемы не нашёл поставил диоды чуть меньше, просле включения диоды сильно греються и с них идёт дым, (Акустика работает)
Как быть? Если у кого есть схема выложите.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 10/03/2010 15:59 цитата
333ZZZh, Какое выпрямленное напряжение? На чем собран УМЗЧ?
Поставь 1N5408
333ZZZh
Сообщение #3 от 10/03/2010 16:19 цитата
УЗМЧ-это усилитель, правильно понял.
На миктухе впаян жестяной радиатор,сейчас распаяю посмотрю.
Напряжение померить нечем ,тестер дома( но судя по конденс. не должно привышать 25 В)
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 17:25
3 микросхемы TEA 2025B
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 17:30
Спасибо.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 от 10/03/2010 18:40 цитата
Заменой диодов не обойтись,скорее всего пробита одна или несколько МС ТЕА 2025.Без тестера никак не обойтись,увы.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 10/03/2010 19:24 цитата
ANATOLISTESLA, Автор пишет, что акустика при этом работает! Автор явно неимеет отношения к ремонту. И собрал мост из слабых диодов (вероятно из тех что были под рукой), большого ума это сделать ненадо !голливудская улыбка
Casper-67
Сообщение #6 от 11/03/2010 09:01 цитата
про конденсатор по питанию ни чего не написано - выдержал что ли?
а лучше его под замену.
333ZZZh
Сообщение #7 от 14/03/2010 08:13 цитата
ANATOLISTESLA писал:
Вы были правы одна из микросхем пробита, поменял её и диоды, всё ОК.
Спасибо за отзыв.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 09:14
Casper-67 писал:
Кондер нормальный.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 09:20
GruVital писал:
Большого ума не надо что бы смеяться над другими и разводить флуд бяка .
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 14/03/2010 09:47 цитата
333ZZZh, С чего вы взяли, что над вами ктото смеется! Вовсе нет! Просто с такими знаниями и подходом к ремонту, вам повезло в очередной раз.
Ничего личного.
