FenixMaster
| Пришел в ремонт с сгоревшими драйверами irs20955s, и ключами IRFB4227, в обвязке irs20955s 11 пин сгорели резисторы по 10оМ (r87,r1) 10 не было поставил 11оМ, заменил irs20955s, IRFB4227, теперь включается загорается индикация power не много горит и гаснет, на irs20955s на 2 пин CSD плавает напряжение от 3-6в, С105 и С36 на esr проверил в норме, на MUTE на транзисторе t13 по нулям, если пойти по этой цепи в блок питание то на С39 1.2в. все что мог проверил куда дальше копать не пойму! |
FenixMaster
| Ну что пришли оригинальные транзисторы и микросхемы irs20957, все поставил хорошо проверил, запуск....и.....усилитель включился и через 5 секунд начинает идти легкий дымок с катушки L1 она начинает грется и емкости по входу тоже 470uF 100v C70,C6,C23,C93, это пипец какой то!!! |
