МЦ KENWOOD RXD-755 protect(РЕШЕНО)
madgarry
madgarry
Сообщение #1 от 07/08/2010 22:55 цитата
Состав: УНЧ STK412-030, SERVO/SIGNAL
CONTROL LC78645E
Столкнулся такой проблемой: принесли МЦ, он не включался, заменил УНЧ STK412-030, нашел в этой же плате пробитый ZD 951 12V(0,5W)- тоже заменил, центр включился, но на дисплее "protect", замерил напряжения на выходе УНЧ 6,2в, пропаял сомнительные места, сделал [ SOUND ] + [STOP ] [POWER] =ALL CLEAR (RESET) - не помогает, но что я заметил при откручивании болта (на фото показан стрелкой) protect пропадает и МЦ включается, замерил напряжение в этой точке относительно металического шасси - 8,8в, подскажите что может быть, всю голову себе сломал!!! Заранее спасибо!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 08/08/2010 08:02 цитата
madgarry, Постоянка на выходе STK, наблюдается на обеих каналах?
madgarry
madgarry
Сообщение #3 от 08/08/2010 20:01 цитата
Да, на обеих каналах!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 09/08/2010 00:31 цитата
а теперь - вторая замена STK .....
madgarry
madgarry
Сообщение #5 от 09/08/2010 08:31 цитата
Да уже две заменил!! Причем, брал в разных местах, в разное время, попробую еще одну заменить!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 09/08/2010 10:15 цитата
madgarry, Обвяз STK проверен?
madgarry
madgarry
Сообщение #7 от 10/08/2010 22:06 цитата
Всем спасибо за ответы, особенно 411i6470г, тему можно закрыть! Решение было в следующем: заменил еще раз STK и все пошло!!
