Нота-225 Не слышен звук при воспроизв. кассеты
xatr
Сообщение #1 От 13/03/2009 16:41 цитата
При первом включении, из громкоговорителей был слышен звук (усилитель мощности работает), но при воспроизведении кассеты - звука нет. Также не включался индикатор записи. При замене транзистора КТ-315Д (который управляет реле записи - воспроизведения), индикатор начал работать. Причина отсутствия звука так и не выяснилась.
Возникла и другая проблема. Пи включении магнитофона, светится индикатор перемотки назад. При нажатии на другие клавиши (воспроизведение), индикатор светится немного тускнее, но не выключается.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 13/03/2009 20:40 цитата
http://archive.espec.ws/section85/file11073.html
думаю помог. подмигивание
Master OK
Master OK
Сообщение #3 От 15/03/2009 09:23 цитата
Проверь наличие всех питаний в БП
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 15/03/2009 20:19 цитата
Серж66, думаю вряд ли подмигивание
xatr
Сообщение #5 От 25/03/2009 14:54 цитата
Хоть схема получше классно! .
Транзистор КТ315Д был заменён на КТ315? с другой буквой, но с самыми похожими характеристиками.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 26/03/2009 00:09 цитата
xatr, характеристики чем снимал? смех
xatr
Сообщение #7 От 27/03/2009 19:27 цитата
По книжке смотрел
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 29/03/2009 12:39 цитата
xatr, нах там не нужны характеристики.
