PHILIPS HTS 3455/00 сабвуффер от домашнего кинотеатра
technik2007
Сообщение #1 От 03/03/2025 15:22 цитата
Точно знаю что сгорел какой-то предохранитель , но даже когда нашел схему не понимаю в ней ничего так как только начинаю в этом копаться, из знатоков , не мог бы кто посмотреть и сказать слайд и название элемента? схема тут находится(ссылку нашел на этом же форуме) http://elektrotanya.com/philips_hts-3455.pdf/download.html
vbonev10
Сообщение #2 От 03/03/2025 16:15 цитата
technik2007,Вот,что написано по твоей ссылке Внимание!
Если вы не знакомы с электроникой, не пытайтесь ремонтировать!
Вы можете получить смертельный удар током ! Вместо этого обратитесь в ближайший сервисный центр! Дельный совет. классно!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 03/03/2025 16:56 цитата
Тут проще, пьяводок отпаялся.
technik2007
Сообщение #4 От 03/03/2025 17:01 цитата
vbonev10, для меня этот коробок с колонкой ничего не значит. если он сгорит, я не сильно расстроюсь и получу хоть какой то опыт, знакомиться с электроникой тоже ведь как то надо , если желание есть ? не все ж начинают чинить с полностью вызубренным учебником физики. мне достаточно знать какой предохранитель перепаять, и что для этого надо просто вытащить прибор из розетки улыбка
birluk
birluk
Сообщение #5 От 03/03/2025 18:23 цитата
technik2007, предохранитель это всего лишь следствие,надо искать причину.
vbonev10
Сообщение #6 От 03/03/2025 18:24 цитата
technik2007, ну если ты даже не знаешь как должен выглядеть предохранитель на плате,я думаю нечего тебе там делать.Ну если тебе это чем то поможет,на схемах предохранители обычно обозначаются буквой F.
technik2007
Сообщение #7 От 03/03/2025 22:50 цитата
birluk, причина заключается в том, что я 15 лет назад был вредным мелким звездюком и решил проверить что будет если щелкнуть красный тумблер. щелкнул, перевел бпшник в режим 12 вольт , и засунул в розетку 220. теперь спустя время пытаюсь научиться сделать обратно классно!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2025 22:51
vbonev10, поможет конечно! F типо Fuse с английского я понимаю, спасибо !
Сообщение #8 От 03/03/2025 23:01 цитата
Ну так найти на ютубе как тестером прозвонить предохранитель и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2025 23:03
birluk писал:
Это можно найти по дыму вставив нормальный предохранитель.Предохранители меньше 5 ампер придумали трусы.
