PHILIPS HTS 3455/00 сабвуффер от домашнего кинотеатра | |||
| technik2007 03/03/2025 15:22 |
Точно знаю что сгорел какой-то предохранитель , но даже когда нашел схему не понимаю в ней ничего так как только начинаю в этом копаться, из знатоков , не мог бы кто посмотреть и сказать слайд и название элемента? схема тут находится(ссылку нашел на этом же форуме) http://elektrotanya.com/philips_hts-3455.pdf/download.html |
| vbonev10 03/03/2025 16:15 |
technik2007,Вот,что написано по твоей ссылке Внимание!
Если вы не знакомы с электроникой, не пытайтесь ремонтировать! Вы можете получить смертельный удар током ! Вместо этого обратитесь в ближайший сервисный центр! Дельный совет. ![]() |
| Евгений373 03/03/2025 16:56 |
Тут проще, пьяводок отпаялся. |
| technik2007 03/03/2025 17:01 |
vbonev10, для меня этот коробок с колонкой ничего не значит. если он сгорит, я не сильно расстроюсь и получу хоть какой то опыт, знакомиться с электроникой тоже ведь как то надо , если желание есть ? не все ж начинают чинить с полностью вызубренным учебником физики. мне достаточно знать какой предохранитель перепаять, и что для этого надо просто вытащить прибор из розетки ![]() |
| birluk 03/03/2025 18:23 |
technik2007, предохранитель это всего лишь следствие,надо искать причину. |
| vbonev10 03/03/2025 18:24 |
technik2007, ну если ты даже не знаешь как должен выглядеть предохранитель на плате,я думаю нечего тебе там делать.Ну если тебе это чем то поможет,на схемах предохранители обычно обозначаются буквой F. |
| technik2007 03/03/2025 22:50 |
birluk, причина заключается в том, что я 15 лет назад был вредным мелким звездюком и решил проверить что будет если щелкнуть красный тумблер. щелкнул, перевел бпшник в режим 12 вольт , и засунул в розетку 220. теперь спустя время пытаюсь научиться сделать обратно
ДОБАВЛЕНО 03/03/2025 22:51 vbonev10, поможет конечно! F типо Fuse с английского я понимаю, спасибо ! |
| n max 03/03/2025 23:01 |
Ну так найти на ютубе как тестером прозвонить предохранитель и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2025 23:03
Это можно найти по дыму вставив нормальный предохранитель.Предохранители меньше 5 ампер придумали трусы. |
