Kano77
Здравствуйте, люди добрые! Помогите моему горю, пожалуйста. Начал у меня барахлить Philips AZ1060: то выключится, то включиться. Ясное дело проблема в питании. Разобрал я его на две половины, достал плату питания, запаял отгоревшую ножку и собрал все на место. Разбирал с отключенным питанием, выдергивая шрефы из разъемов и ничего не выпаивая. По окончании ремонта все заработало, НО при включении CD пишет "CD Open" независимо от положения дверцы. Причем сам привод реагирует на нажатия клавиш, головка двигается и т.п. Проверил концевик - норма, на всякий случай оторвал от него провода и скрутил их наглухо - ноль эффекту. И теперь я весь в раздумьях - вроде ничего спалить не должен был, а почему не работает? |
