Philips AZ1060 проблема с CD
Kano77
04/12/2006 12:02
Здравствуйте, люди добрые! Помогите моему горю, пожалуйста. Начал у меня барахлить Philips AZ1060: то выключится, то включиться. Ясное дело проблема в питании. Разобрал я его на две половины, достал плату питания, запаял отгоревшую ножку и собрал все на место. Разбирал с отключенным питанием, выдергивая шрефы из разъемов и ничего не выпаивая. По окончании ремонта все заработало, НО при включении CD пишет "CD Open" независимо от положения дверцы. Причем сам привод реагирует на нажатия клавиш, головка двигается и т.п. Проверил концевик - норма, на всякий случай оторвал от него провода и скрутил их наглухо - ноль эффекту. И теперь я весь в раздумьях - вроде ничего спалить не должен был, а почему не работает?
RbIXLbI
02/10/2017 10:32
Ты его к плате CD подключал (сам концевик)? Если да, то вероятней всего мог надломить ножку в гнезде. Он в этой модели неудобно извлекается, поэтому может быть и такое.
