Deko
Аппарату более 30 лет, изредка на нем дед слушал кассеты еще реже пластинки, последние 10 лет вообще не включался. На днях понадобилось через него включить dvd, благо динамики большие, звук был (по воспоминаниям) нормальный, но как оказалось правый канал еле еле слышим да еще и с гудением. Причем на любом источнике звука.
Открыв аппарат, я обнаружил, что гибридка усилителя (STK459) не хило нагревается. Стал менять литы. Сначала большие в БП, затем меньшие. Менял по принципу-кто по схеме на землю фильтрует. Оказалось что очень много было с окисленной ножкой. Наменяв кучу ёмкостей, дело с точки не сдвинулось. Питание к м\с идет не 25В а 17В, хотя если разрезать дорожку, появляется 22В.
Далее я, пробовал подавать с выхода м\с на динамки (минуя всякие индикаторы и наушники). Кстати, LED индикатор уровня правого канала не показывает ничего, в отличии от живого левого. Причем питание на оба драйвера\преобразователя приходят. Литы там тоже заменены. Затем я заменил все литы в предусилителе. Не улучшилось ничего. Послушал звук на входе, до м\с усилителя-чистый.
Теперь собственно вопросы. Есть ли еще какие-то места, что я пропустил?
Если менять м\с то на какую, по характеристикам и обвязке?
Аппарат нужен, все-таки, особых подвигов от него не ожидается, а работоспособность без проблем нужна. |
m.ix
Master Mixa
Deko
m.ix, да, я подумываю, собрать с нуля, есть от ТВ доска, например, там TDA7057, с радиатором и обвязкой, но вот что с параметрами, назначения же разные... (ДШ на TDA не смотрел еще) там же есть MUTE регулировка звука, которые мне не нужны в моем случае. А есть еще доски от CD там супер простой усилитель на ОУ 3414, но на таком частоты обрезаются сильно |
некоторые стк можно разобрать и поменять транзисторы(вывести проводками и посадить рядом на тот же радиатор)как правило гикаеться вых каскад |
Freddy
Deko писал: | Аппарату более 30 лет, |
Нафига нужен этот цирк? |
Deko
Freddy, цирк нужен для того же, для чего реставрируют старые автомобили, например... из уважения к памяти...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 14:35
n max, корпус как разломать, чтобы не поломать живое, никогда не делал такие дела
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 14:52
по user manual'у у аппарата RMS 48W (24Wx2) Input Impedance 8ohm, но для STK459 15Wx2, а у TDA7057 всего 8 ватт выходная мощность...(( |
зачем ломать- вырезать вверху окошко горячим паяльником-она внутри пустая(всёравно терять нечего)я сейчас их тоже не разбираю-но во времена их отсутствия(в90х годах) приходилось это делать |
Морзе
А почему бы не поставить аналог STK463, STK465 ? Цена в 250 руб. ничто для раритетного аппарата. А поставив современную TDA7057 аппарат превратится в обыкновенную мыльницу |
Deko, читай личку |
