Tihonia
Доброе время суток, после простоя в 7 лет решил включить МЦ AIWA NSX-SZ40 и обнаружил неполадки. Пришлось заменить все пасики. FM - тюнер не находит станции при автопоиске, при ручной настройке частоты станции ловит но в моно и на 25-30% громкости (ловит без антенны, её подключение ничего не меняет), CD дорожки видит но не может воспроизвести, воспроизводит со сбоями при выкручивании резистора на головке лазера, вздутых электролитов не видно. Есть тестер, паять умею. Есть подозрение на высохшие электролиты но их там тьма. Подскажите пожалуйста на какие обратить внимание.
schematic (5).pdf 108.57 КБ Скачано: 475 раз(а)
schematic (2).pdf 348.67 КБ Скачано: 429 раз(а)
birluk
| Tihonia, раз есть тестер,пора переходить к измерениям. Да, и на оптоблоке ничего крутить не надо. Литы не только вздуваются но и высыхают,esr в помощь. |
Tihonia
| Короткое в модуле "FM fronted pack", выпаял открыл и офигел (куча транзисторов без маркировки). Можно ли такой купить??? |
ёклмн
| в фм модуле ничего не надо менять. подстройкой катушки всё исправляется. а сд подымается за 30 минут. надо почистить лг и движки |
