AIWA NSX-SZ40 не работает FM - тюнер и не читаются CD.
Tihonia
16/09/2018 11:17
Доброе время суток, после простоя в 7 лет решил включить МЦ AIWA NSX-SZ40 и обнаружил неполадки. Пришлось заменить все пасики. FM - тюнер не находит станции при автопоиске, при ручной настройке частоты станции ловит но в моно и на 25-30% громкости (ловит без антенны, её подключение ничего не меняет), CD дорожки видит но не может воспроизвести, воспроизводит со сбоями при выкручивании резистора на головке лазера, вздутых электролитов не видно. Есть тестер, паять умею. Есть подозрение на высохшие электролиты но их там тьма. Подскажите пожалуйста на какие обратить внимание.
birluk
16/09/2018 13:37
Tihonia, раз есть тестер,пора переходить к измерениям. Да, и на оптоблоке ничего крутить не надо. Литы не только вздуваются но и высыхают,esr в помощь.
Tihonia
17/09/2018 18:27
Короткое в модуле "FM fronted pack", выпаял открыл и офигел (куча транзисторов без маркировки). Можно ли такой купить???
ёклмн
23/09/2018 08:30
в фм модуле ничего не надо менять. подстройкой катушки всё исправляется. а сд подымается за 30 минут. надо почистить лг и движки
