Pol6719
Имеем аккустику Microlab X3/5.1.Претензий к работе не было до установки Win 7. Почему то без установленного аудио драйвера при включении система выдала удар по динамикам как результат фронтальный сателлит, а именно верхняя половина похрюкивает.Прошу совета как разобрать колонку с наименьшими потерями и типы динамиков на замену. |
ilsur
Аудио драйвер здесь точно не при чём ! Разбираешь колонку, смотршь тип динамика и меняешь. |
Pol6719
ilsur писал: | Аудио драйвер здесь точно не при чём ! Разбираешь колонку, смотршь тип динамика и меняешь. |
вот и хотел узнать как лучше ее разобрать. винтов не видно, придется ломать. Может кто нибудь это проходил! |
Pol6719 писал: | как лучше ее разобрать. винтов не видно, придется ломать | - одноразовые они - шплинты подклеены наверняка. |
киев
Прислонившийся
Pol6719 писал: | винтов не видно, придется ломать. |
Пагодь ломать, фотку дай. Под декором динамиков смотрел? |
Pol6719
фотку даю, из инета, места крепления обрешетки невидны
answer
Pol6719, вот именно,что с нета, них. не разобратся.
а так,по логике,в углах 4 шпплинтаKRAB писал: | подклеены наверняка. | ,повезет,если не сильно хорошо. |
Pol6719
Даже если в руках держать и то не разобраться. Точек крепления не заметно, решетка по краям слегка пружинит, а с торцов намного жестче.То что приклеено и так понятно, вот и хотелось до разборки узнать где и как. |
Pol6719
Решил тему подвести к логическому завершению.Вера колонку все таки вскрыл. Клея не обнаружил, а защелки хоть с трудом, но поддаются продольно поперечным усилиям. Для тех кому может быть повезет так же как мне выкладываю фотки.
411i6470r
и что в итоге то ? динамик хриплый оказался ? разборка сателлита то оправдалась ? |
Pol6719
Похоже катушка порвалась. При резонансной частоте/уровне провод подкорачивает и идет то самое хрюканье.
Проблема теперь в определении типа динамика. На корпусе кроме принадлежности к микролабу и импеданса ничего нет, так что попробую реанимировать этот динамик, не получится - буду думать. |
pumpa
сперва проверь косички может они |
