leonidP
| Музыкальный центр SONY LBT-XB80AV (HCD-XB80AV) при попытке включить никакой реакции даже при нажатии кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ, ни какой индикации, а когда вынять шнур с розетки 220в щелкает реле RY101 дважды т.е. сработало и отпустило. Это реле подает напряжение 30в выпрямителя. На транзисторном ключе этого реле на базе +5в при снятии 220в напряжение падает и успевает сработать реле RY101, но тут же отпускает. Генерация на процессоре IC701 там два кварца есть. Вот такая беда. Что еще описать подскажите ну и т. д. Вот откуда взята схема http://diagramas.diagramasde.com/audio/HCD-XB88AV%20-XB80-XB55.pdf. Заранее всем спасибо. |
serega-64
| leonidP, Схему выложи в тему в явном виде, в пдф, зип, рар, как угодно, а не через кривые ссылки. |
leonidP
| Я пробовал вставить но не возможно было как бы размер большой хотя объем 250кб. Хорошо конечно надо обьязательно вставлю. |
birluk
| leonidP, может пора измерения делать? Как унч поживает? |
leonidP
Музыкальный центр SONY LBT-XB80AV (HCD-XB80AV) вот схема
| SONY LBT-XB80AV pover1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.63 КБ |
| Просмотрено: |
734 раз(а) |
| SONY LBT-XB80AV(1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
422.12 КБ |
| Просмотрено: |
678 раз(а) |
YRI,LV
| leonidP, снеми питание с выходного унч и попробуй включить |
