Sword2112
Господа, здравствуйте. Проблема аналогичная, но стоит чуть больше "ребром". Фон каастрофический, с визгом и скрежетом, синхронный со щелчками в плате защиты. На минимальной громкости не щелкает. После "прогрева" скрежет утихает, но остается высокочастотное подсвистывание. Один канал слушать нельзя никогда, второй - только в режиме стерео (в моно появляется скрежет). Логику недугов определить пока не могу. Перепаял 2000 мкф электролиты на выпрямителе питания - не помогло.
Усилитель используется лишь по прямому назначению. Для локализации проблемы хочу убрать все лишнее - что можно пустить под нож из внутренностей? |
RomanRB
Sword2112, Ослик есть? Гена есть? Нет? В мастерскую!!!!! |
tvsergeiconst
Недавно зафонил бабинник "Союз", который использую на работе как усилитель, для прослушивания музыки с компа.Оказался неисправным от старости высохший лит, 2000мкф-50в в блоке питания магнитофона. |
rematik
Флудоголик
по мой-му под экранной железякой дефект укрылся. Если я ни чего не путаю. |
Alexasha
Sword2112 писал: | Перепаял 2000 мкф электролиты на выпрямителе питания - не помогло. |
tvsergeiconst писал: | 2000мкф-50в в блоке питания магнитофона. |
Всё верно, остальные конденсаторы и другие элементы - исправны по умолчанию |
tvsergeiconst
У меня дома бабинник"Ростов", тоже использую изредка как усилитель на DVD+наушники.Один канал исчез.Стопроцентно лит проходной по сигналу высох.Все некогда поковыряться в нем, т.е.в магнитофоне. |
Sword2112
Господа, а по делу можно? Это техника, на которой учатся и развлекаются, а не за бессмысленный ремонт которой отдают больше, чем она стоит. Что уж смеяться по поводу мастерских.
С ремонтом техники такого плата сталкиваться не приходилось. Мне интересно, какие популярные "болячки" здесь, что в первую очередь, и каким методом стоит проверить. Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно. |
GruVital
Не фанат форума
Sword2112 писал: | Мне интересно, какие популярные "болячки" здесь, что в первую очередь, и каким методом стоит проверить. Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно. | А правильно говоришь, если есть тяма в голове, но есть одно но, болячки в усилке могут быть непредсказуемыми даже для опытного мастера! |
tvsergeiconst
Sword2112 писал: | Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно. |
Высыхают в основном при такой неисправности электролитические конденсаторы. Не надо их перепаивать все сподряд, а подключать, вернее подтыкать параллельно(соблюдая полярность) заведомо исправные на включенном магнитофоне или усилителе и на слух определяя какой неисправный.А лучше конечно все менять на новые, особенно проходные. |
Alexasha
Цитата: | Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно. | Особенно это понравилось Типичный шароламерохалявщик, как говорит наш общий друг |
АВАС
tvsergeiconst писал: | Не надо их перепаивать все сподряд, а подключать, вернее подтыкать параллельно(соблюдая полярность) заведомо исправные на включенном магнитофоне или усилителе и на слух определяя какой неисправный.А лучше конечно все менять на новые, особенно проходные. |
В усилителе??? Сча, наподтыкают. |
Alexasha
Офигенные затраты, десяток-другой кондёров. |
tvsergeiconst
АВАС писал: | В усилителе??? Сча, наподтыкают. |
В хорошем мощном усилителе конечно опасно подтыкать, тем более неподготовленному мастеру.Но для старенького магнитофона данная методика применима. |
-20 dB
Alexandr2 писал: | фонит сильно.но если помуштровать провода,фон пропадает... внутрь лезть боюсь,тк не понимаю,что там менять (начитался в форумах,что электролиты) |
Глаза боятся -- руки делают.
Кто из нас начинал НЕ с убитого усилителя?
А насчёт "начитался на форумах" - это зря. ЗАБУДЬ, что читал. ВООБЩЕ забудь. Включай такую штуку, которая называется "моцк", & up & go! Если не хватает своего "моцка" - учебники в помощь. Ликбез, но НЕ ПОДСКАЗКИ! Вот если что-то РЕАЛЬНО ставит в тупик - тогда за советом, но не раньше. Интернет и "обмен опытом" (в твоём понимании) - развращает и дебилизирует, отучая думать, во первых, и вряд ли направит на единственно верный путь из десятков возможных - во вторых. Понимать, измерять и представлять! И только если что-то не стыкуется - спрашивать. А из вариантов ответов - ИСКАТЬ, что именно делать, мерить и конкретизировать, а также конкретизировать постановку вопроса, если варианты пошли не в том направлении. Коллективное мышление - великая сила... при условии, что в нужном направлении ведёт его действительно РАЗУМ, а не последнее звено логической цепочки. |
RomanRB
1. Проверить качество питания. Осликом.
2. Проверить литы как в БП так и по тракту воспроизведения (включая ОС)
3. Если не помогло, на вход гену ЗЧ (правильную синусоиду герц 5000) и по трактку осликом идти.
Все!!!! |
Alexasha
RomanRB писал: | (включая ОС) |
RomanRB писал: | на вход гену ЗЧ (правильную синусоиду герц 5000) и по трактку осликом идти. |
Это ты сейчас с кем разговаривал? |
-20 dB
RomanRB, вряд ли это ему поможет. В первоначальной постановке задачи - "если помуштровать провода,фон пропадает". Ключевое слово здесь, по моему, одно - НАВОДКИ (если автор не врёт). А консультаций на этот счёт можно дать хоть на десяток страниц, но все они будут бессмысленны, если автор ВНИМАТЕЛЬНО не осмотрит свой девайс и не применит к нему то, что вложено ему в череп от природы. |
RomanRB
Тему немного подчистил.... |
АВАС
Alexandr2, уже шестой годок пошёл как ушёл за электролитами, вот иSword2112, похоже последовал тем же путём. |
БАРК
Sword2112, поднял древнюю тему, хотя информации от тебя - ноль...
Нужно отремонтировать - давай в Аудио и по правилам... |
