Комплект радиомикрофонов Elenberg MA400
Alexandr1976
Сообщение #1 От 13/03/2007 18:28 цитата
Притащили на ремонт. 2 микрофона и база.
При включении одного из микрофонов загорается индикатор - база его видит. Второй микрофон база видит через раз. Звука же нет от обоих микрофонов.
Схемку найти не могу. Стоят микрухи две (CD1691CB) - на них тоже ничего найти не могу, две микрухи операционников (LM324) и ключ импортный (аналог нашего К561КТ3)
berrter
Сообщение #2 От 13/03/2007 19:12 цитата
Корпус SOP28 ? контура рядом есть? CXA1691 ?
Alexandr1976
Сообщение #3 От 14/03/2007 17:39 цитата
Корпуса да SOP28? но на них написано CD1691CB. Контура рядом есть.
Вот еще вопрос, ни в один из микрофонов ничего не слышно... Могут ли быть микрофоны не от этого блока. Вообще, если взять похожие микрофоны, то должны ли они работать?
berrter
Сообщение #4 От 14/03/2007 19:07 цитата
Так сравни как они включены - с большой долей вероятности это СХА1619 ,но Made in China
А на СХА1619 найти даташит нетрудно.
Кстати -всё это удовольствие стоит 499р.
всвязи сэтим вопрос ?сколько Вам согласны заплатить благодарные клиенты недовольство, огорчение
у Вас нет выбора?(работаете в мастерской) или ради интересаулыбка
Ranson
Ranson
Сообщение #5 От 15/03/2007 01:27 цитата
Это она и есть. А на передатчике микрофона модуляция имеется?
  CXA1691BM.rar  163 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
