Сабвуфер Focal Bomba 27V1 перегрев выходных транзисторов
Bartow
Сообщение #1 от 26/04/2011 19:36 цитата
Сабвуфер Focal Bomba 27V1. На ремонт принесли с сгоревшим выходным транзистором (TIP35). Заменил - работает, отдал. Проверил, конечно 0 на выходе, плюс минус 40 вольт. На следующий день возврат - уходит в защиту через примерно час работы. Проверил, действительно греется, при откинутой нагрузке и без входного сигнала. Заменил все кондёры в усилителе. Далее смотрим по схеме (в инете не нашёл, сам срисовал и через редактор, так что не обессудьте), на базах Q11, Q13 чётко 0,6 вольт; на базах Q12, Q14 при включении 0,6 и далее плавный уход до 0,1-0,2 в течении 10-15 минут. При этом греется один из Q11,Q13 ( если все четыре выходных транзистора то греется один Q13; если убрать пару Q13/Q14 то греется Q11). Пары выходных заменялись с рабочего усилителя, заменялись - Q9, Q10, Q8 (составной), R47,C19, R37/R38,Q7/Q6. Результат 0. И я в тупике. Кстати перегрев начался после полумесяца работы. Спецы жду советов
сообщение отредактировал GruVital
  amp схема .rar  105.47 КБ  Скачано: 577 раз(а)
Bartow
Сообщение #2 от 26/04/2011 20:46 цитата
Ссылка на схему http://i011.radikal.ru/1104/d4/0eb96c1b8aba.gif
Режимы транзисторов в предваке. Q2 B(-0.17), C(-0.74), E(-0.74) Напруги не плавают.
Q4 B(-34.4) нарастает до (-34.5), C(-0.74) стабильно, E(-35.1) сотые немного растут
Q3 B(-0.15) стаб., С(38.5) нарастает до (38.9), E(-0.74) стаб.
Q5 B(38.5) нарастает до 38.9, С(38.5) нарастает до 39.5, E(38.5) нарастает до 39.5.
При включении Uпит. преобразователя вырастает с +/-39.0 до +/-40.1 При этом гуляют и напряжения на транзисторах предвака. Но ведь это не критично?
Заменил Q3, Q4, стабилетрон ZD3. Пока результат 0
Неужели такая жёсткая привязка к Uпит?
После замены Q5 MPSA92 (на аналог BF421) на базах стабильно 0.6 вольт. Но на выходе появилось 0.13 вольт. Транзистор TIP35 греется, то есть проблема осталась.
почему калится один из выходных транзисторов из четырёх (TIP35). Разброс коэффициентов усиления 80-100.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 26/04/2011 20:56 цитата
Bartow, Ослик есть?Что он высвечивает? Может возбуд?Вообще по питалову пульс посмотри.
Bartow
Сообщение #4 от 26/04/2011 21:05 цитата
Осцик есть RIGOL DS1102E. Не пинайте, только взял, опыта работы с ним 0. Посмотреть +/- 40в относительно земли? Ещё где посмотреть? завтра утром выложу результаты
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 26/04/2011 21:09 цитата
Смотреть закрытым входом на пределе 1 вольт.Относительно земли усилка по питанию + - и по всем ногам вых. транз..
Bartow
Сообщение #6 от 26/04/2011 21:20 цитата
Понял, утром сделаю
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 27/04/2011 05:23 цитата
Bartow, Что с Q8? Проблема в стабильности тока покоя оконечного каскада. Кстати ток покоя какой? улыбка
Bartow
Сообщение #8 от 27/04/2011 05:49 цитата
GruVital писал:
Bartow, Что с Q8? Проблема в стабильности тока покоя оконечного каскада. Кстати ток покоя какой? :)
Q8 сразу заменил на аналог (MPSA13 на 2SA1472K)
Как правильно померять ток покоя?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 27/04/2011 06:25 цитата
Bartow, Вставай вольтметром на пару транзисторов, этим самым замеряешь напряжение между эмитерами Q12,Q11 TIP36 и TIP35 соответственно, замеряешь суммарное сопротивление резисторов R44 и R43, в нашем случае оно равно около 0.4 Ом. Полученое напряжение делиш на сопротивление этих резисторов, по закону Ома. Для данного УМа, ток примерно 100-150 мА улыбка
Bartow
Сообщение #10 от 27/04/2011 07:15 цитата
Падение на эмиттерных резисторах:
R44- 0.000
R46 - 0.000
R45 - 0.005 (на нём транзистор греется)
R43 - 0.000
Поменял местами (с одного плеча на другой) змиттерные резисторы, ничего не поменялось
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 09:38
У меня между эмиттерами Q14 - Q13 0.005 вольт (I покоя 0.0125А)
Между эмиттерами Q12 - Q11 0.000 вольт, а здесь 0? Так и должно быть?, что то чушь какая то. Падение есть только на одном резюке (R45), на нём и сидит греющийся транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 09:53
Убрал Q13, Q14. Теперь падение на на R43 0.005 вольт и греется Q11 (TIP35)
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 10:11
Осциллографом проверил питание и по всем ногам транзисторов (закрытый вход и 1.0 вольт) никаких пульсаций, всё ровно.
http://s55.radikal.ru/i147/1104/db/dfbb59d6000c.bmp
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 27/04/2011 08:22 цитата
Bartow писал:
Смотри ветку по Q9,может R38,R37 плывут или подобрать плечо R38 .ИМХО.
Bartow
Сообщение #12 от 27/04/2011 08:30 цитата
Восстановил всё, убрал нагрузку - на всех базах 0.5 вольт, на выходе +0.17 вольт и ни чего не ГРЕЕТСЯ
Сейчас заменю базовые резюки, подключу нагрузку и посмотрю что будет
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 10:36
Q9, C19, R47,R38,R37 менял. R38 заменить подстроечником например 3к, подключить нагрузку и добиваться пропадания падения на эмиттерных резюках, так?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 27/04/2011 08:43 цитата
Bartow писал:
Попробуй так.
Bartow
Сообщение #14 от 27/04/2011 09:07 цитата
serega-64 писал:
Bartow писал:
Попробуй так.
Сейчас попробую
Заменил все базовые резюки - эффекта ноль
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 12:06
serega-64 писал:
Bartow писал:
Попробуй так.
Сделал так, но не понял - менял от 1к до 3к как стояло 0.004-0.005 на R45, так и есть не меняется
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 27/04/2011 10:47 цитата
Bartow, Чем измерял напругу, постоянкой или переменкой? Надо постоянкой. голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 27/04/2011 10:58 цитата
Bartow, Померяй между Б и Э Q8 на пределе 2в мультиком при изменении R38.Как меняется?
Bartow
Сообщение #17 от 27/04/2011 11:15 цитата
GruVital писал:
Bartow, Чем измерял напругу, постоянкой или переменкой? Надо постоянкой. :mrgreen:
постоянкой
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 13:57
serega-64 писал:
Результаты замеров относительно земли:
Номинал R38
1к / 2.2к / 3к
B 1.171 / 1.143 / 1.143
C 1.152 / 1.134 / 1.131
E 1.161 / 1.134 / 1.137
Б - Е показывает 0.000 в любом случае (прибор MY-99)
Bartow
Сообщение #18 от 27/04/2011 12:48 цитата
А для чего каскад на Q16? Ведь что было - отключил коллектора Q2/Q5 - выходные не греются, на базах выходных 0 вольт, на выходе 0, вроде получается с предварилки может что то прёт.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 27/04/2011 12:54 цитата
Bartow писал:
Bartow, Судя по решению Q16, Q1, это защита по входу. По току и по постоянке Q15, Q17,Q18
Bartow писал:
правильно, просто не стало напруги смещения. Дык проверь, что там на входе!
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 27/04/2011 13:04 цитата
Bartow писал:
Возможно,со входа сплошная гальваническая связь.А карты напряжений в покое нет?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 14:09
Вот еще что,замерь на входных транз. Q3,5,6,7,9,10 между Б и Э и выложи,я посмотрю,R38 впаяй на место.
