Alex-BBB
Нужен дамп к BLAUPUNKT BMW Bavaria C Reverse RDS (BP1836).Скиньте пожалуйста.
При подключении стояла защита и дамп слетел.Self-Check сделал. |
unitx
Вот попробуй, хуже не будет
Прошивка на BLAUPUNKT BMW BAVARIA C REVERSE RDS BP3836
файл удалён! Нельзя выкладывать дампы С КОДОМ! ALES |
sergshuya
Мне тоже нужен дамп для BAVARIA C REV.RDS BP1836(7 641 836 340). Похоже была защита и после чтения EEPROM очистился. После этого на дисплее горит одна горизонтальная полоса и все. Пробовал залить от BP3836 не то, думал, что шлейф на дисплее да нет вроде все ок. Снял запрос кода стала реагировать на клавиши в динамике шип появился, при нажатии клавиш на индикаторе горизонтальная полоса мигает, но не работает. Я думаю надо дамп который был, но может я и не прав, но до чтения EEPROM на дисплее были нормальные символы.
Если не трудно кинте дамп EEPROM или всего ROM на
Заранее благодарен за любую помощь. |
Nobody
| Смешной sergshuya, после чтения EEPROM не мог очиститься. |
sergshuya
| Читал мотором сначала eeprom, потом весь rom. С адреса 0100h одни ff. |
Radiosadist
В MC68HC05B16 EEPROM "очистился".
Приносили не раз такие аппараты с горизонтальной полоской , следами ковыряния, и дохлым процем. |
sergb
(sergshuya)
Извиняюсь версия ROM у меня 7 641 836 040, а MCU HC05B6 (ZC400803CFN), а не B16
Дамп до чтения немогу показать а после чтения вот он:
FF FF FF FF FF FF ... и так все 256 байт.
Когда прошил EEPROM от BLAUPUNKT BMW REVERSE RDS 7 643 836 340 прочитал весь ROM с адреса 0100h было так:
FF 00 57 55 00 52 36 3C 4D 53 62 69 72 79 81 88
8E 8E 95 ....
Затем пробовал прошить от BP3836 code1217 указанную выше, после записи прочитал EEPROM и с адреса 0100h получил:
FF 17 55 00 52 1F 26 29 2F 35 ....
проц живой, до чтения индикатор что-то показывал. |
ALES
Ребята, не рассказвайте сказок! Из 05 серии в автомагнитолах не очищаются считанные версии прошивки. Напрмер в ВР6340. Что же касается сабжевого аппарата, то во всём виноваты исключительно ваши неумелые действия. Причём можно только покривить дамп, но стереть полностью можно только преднамеренно.
20.39 поправил. очепятка. |
ur3abt
| У меня тоже есть проблема по этой автомагнитоле принесли ковыряную с левым eeprom постоянно крутит моторчик принастройке приемника причастоте станции 107,2 нужно настоить приемник на 107,3 заливал кучу прошивок почти никаких( в некоторых даже приема нет в некоторых играет только когда настроиш приемник в ручную а не автопоиском автопоиск находит со сдвигом по частоте и никокого звука пока в ручную не пререключиш частоту в верх и вниз появлется звук) изменений залил ту что высше приемник остался на месте а мотор перестал крутится данные автомагнитолы такие blaupunkt bp1836b bmw bavaria c reverse rds 7 641 836 040 у меня есть прошивка на 7 641 836 340 а на 040 нету и та неподходит и мне еще ненравится конект к процу очень трудно к нему подконектится. Если есть у кого мысли по поводу подскажите за ранее спасибо. |
puss5
У меня по базе проц HC05B08 В обоих версиях стоит маска B83T защиты нет коннект стандартный ,модели всего две 340 и 040 ,при коннекте стереть EEPROM процессора нельзя.
А ROM ЗАЧЕМ, ЕГО ВСЕ РАВНО НЕ ПЕРЕШИТЬ.Так что ALES полностью прав. |
Шурка
Вот полный комплект сам читал Omegoй-motorock
BP1836
Мне повторить? Дампы можно выкладывать только при отстствии номера кода! Предупреждение! ALES
mc68hc05b6.rar 31.14 КБ Скачано: 1128 раз(а)
ur3abt
| Да ни кото и о коде и неговорил код там читается просто и снимается просто там д-к разберется, а дамп без кода это правельно пускай разбираются сами какой код дамп нужен если ент пршивки! |
ur3abt
| Дак это к 641 836 040 HC05B08 B83T и как это перевернуть в нормальный вид что то я Omegoй-motorock не работал как сделать нормальй биновый фаил? |
Шурка
| Дамп выложен без указанного номера кода.А формат S19 разработан специально фирмой Motorolla, если нет такого программатора кроме Eeproma в MCU ничего больше не запишешь, |
ur3abt
| Да я немного поспешил я написал а полтом подумал я работаю из интернет клуба и у меня время закончилось про формат s19 я понял поздно и в тотже день скачал Omegа-motorock демо версию ей и перевернул в бинарный фаил я в курсе что прошить можно только еепром, а ром память масочная и пишется только раз на заводе изготовителе. 641 836 040 интересно дамп к етой магнитоле или нет 040 или 340? У меня просто плоховато почему то конектится проц всегда без проблем а этот попался какой то непонятный код ненадо тамже в самом начале стоит код его ненадо считать переводить он просто написан а заним стоит попытки сменив ши их на нули магнитола незапрашивает код. |
