программер для MC68HC11E9
  Список форумов » Раскодировка
Schemu
Schemu
Сообщение #1 От 23/07/2004 14:39 цитата
http://microsyl.com/hcload/ , у кого какие идеи по его поводу?
Alex_Gomel
Сообщение #2 От 23/07/2004 17:49 цитата
У меня аналогично.
Добавлено 23-07-2004 16:53
А вот, нашел.
Есть у меня эта софтинка, пробовал, работает.
Но я как то к Motorola cracker привык.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 23/07/2004 18:14 цитата
thedude, запятую в конце url убери улыбка Вот правильный.
Хотел попробовать, но там перемычку надо было по другому на СОМ повесить, а время небыло ( улыбка ), так и не испытал..
P.S. Alex_Gomel, никак из Гомеля? Привет земляку Привет !
mazaj
mazaj
Сообщение #4 От 23/07/2004 18:47 цитата
Вот насчет перемычки, улыбка подробнее можно?
Nobody
Nobody
Сообщение #5 От 23/07/2004 20:21 цитата
Хорошая программа, только дампы у меня сохраняет криво. Боюсь, проблема в моём драйвере ruki.drv
___________
Нет, нет. Работать можно и даже нужно. Только привычка нужна.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #6 От 23/07/2004 21:16 цитата
Тоже к крякеру приучился. С сохранением дампов в HCLOAD не только у Nobody проблемы , от других тоже слышал, хотя сам не "пользовал".
2 Mikkey,Alex_Gomel :Мозырь вам тоже привет шлёт улыбка
strogach
Сообщение #7 От 23/07/2004 22:26 цитата
[quote= улыбка Я из темы blaupunkt sqr88 .Спасибо за программер.Теперь можно идти дальше.Один вопрос.Radiosadist говорил о процессоре MC68HC11E9 ,а в магнитоле стоит ZC98143CFN. Может они аналогичны?
И может у кого есть прошивка на эту магнитолу? Strogach.
f-s
Сообщение #8 От 26/07/2004 08:45 цитата
на http://carradio.al.ru есть CarBase, там посмотри про обозначения моторольских процессоров
strogach
Сообщение #9 От 26/07/2004 19:00 цитата
улыбка Mikkey,расскажи насчет перемычки пожалуйста.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 26/07/2004 19:57 цитата
strogach, там же в описании схема приведена. У меня стандартная распайка под мотор05 и 6805.exe, на разъёме переключатель, вот и не хотелось лишний раз разбирать.
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 26/07/2004 20:03 цитата
Одним и тем же "калёным" железом работаем и с HCload и MotorCracker. Что там у вас за траблы с перемычками? Странно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 26/07/2004 20:16 цитата
Для НС 1+4+6 надо и 7+8, а для мотора они не нужны, вот я их и не делал сразу улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #13 От 26/07/2004 20:22 цитата
У меня единственное отличие от стандартной схемы - кнопка сброса.
strogach
Сообщение #14 От 26/07/2004 22:41 цитата
улыбка Законнектился нормально прогой HCload.При тестировании порта выдает Error comunication.Я оставил родной кварц 4Mhz и дорожки от 20 и21 ног не резал.Может установить кварц на 8М и разрезать дорожки?С какого адреса заливать eeprom?
  SQR88 WOODSTOCK.rar  922 Байт  Скачано: 846 раз(а)
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #15 От 27/07/2004 10:52 цитата
Привет всем !!
Вопрос не по 11 а про 05 .
Собрал схему и ни как не могу въехать (масла в голове не хватает недовольство, огорчение ) куда -на какой вывод 05 подключить PTA0/MBUS ???
Вот схема
Прошу помощи
  uni_adapter-pdf.zip  23.05 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 27/07/2004 11:02 цитата
Тама ж написано
For MC68HC08
Для 05 на TCAP1(22) и PD3(11) через резики 2k2 и 10k на +5V, PD4(9) в землю. +V2 на 19-ый.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #17 От 27/07/2004 11:30 цитата
Конкретно сигнал (на разрешение-запрет чтения-записи (как я понял)) со схемы адаптера к процу куда ?
Alex_Gomel
Сообщение #18 От 27/07/2004 12:03 цитата
Куда уж конуретней Mikkey, все конкретно расписал.
Могу только добавить что Reset на 19 pin, a RX -50, TX- 52.
Для чтения изаписи EEPROM этого достаточно, если конечно бит защиты неустановлен.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #19 От 27/07/2004 12:56 цитата
Схему ни кто не самотрел !!
Но я сам уже понял !!! Там универсальный адептер и доп выход для мобилок !!
А не защёлка !! Как я подумал !
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 27/07/2004 13:17 цитата
Ну вы блин даёте улыбка
Mikkey писал:
Тама ж написано
For MC68HC08
Другие темы раздела Раскодировка
