денчик
здравствуйте,проблема вот в чем:муз центр я использовал как усилитель,то есть от компьютера я пропускал звук через вход aux на муз центре,со временем на центре отказал один выход на колонку,потом второй,звук стал вообще очень ужасным,плохо разобрать можно,в колонках все хрипит,трещит и все такое,когда остынет муз центр и включаешь его,то две секунды звук нормальный,потом стихает и начинается трещание,шипение,слышал от людей что какой то чип,или плату я сжег,якобы много подавал на нее звука из компьютера,она и не выдержала,вот прошу помощи,подскажите что там сгорело,как эта штука по научному называется,и что нужно чтобы больше этого не повторилось.Спасибо |
serega-64
денчик писал: | слышал от людей что какой то чип,или плату я сжег, |
Почему бы не обратиться к ним,что мешает? Здесь тематический раздел и начинается оформление темы с этого
А выражения и ссылки на чье то высказывание здесь не принимаются,с таким "багажем" в самый раз на "паяльник" или "радиокот". |
денчик
да они не знают,так сказали мне на бум что может быть,они не мастера,вот думаю может здесь помощь найду у знающих людей |
serega-64
денчик, Начните с правил,там все расписано.Возможно и помощь не потребуется. |
денчик
хорошо,понял,я сам увлекаюсь электроникой,но далеко не профи,вот и ищу знатоков,для опыта |
если чип от платы отличить не сможете не советую лезти в сложный девайс там провода под током и от этого можете пострадать и центер свой загубить |
денчик
я думаю проблема в STK 402-370 ,попробую ее заменить,а плату от чипа мне кажется любой отличить сможетпросто мне сказали так,сам то я разумеется различаю |
GruVital
Не фанат форума
Начинай с пред. усилителя, проверяй. |
денчик
