проигрыватель Dune HD Base 3.0 нет признаков жизни
vovastar
vovastar
Сообщение #1 От 16/09/2011 14:24 цитата
не включается эта штука, блок питания целый, дежурные 5V есть, рабочие 5V и 12V должны включатся через ключи ВЕ842 и ВЕ831, -24V идет на плату управления и включается через транзистор, как я понял всё это управляется микроконтроллером EM78P153SNJ который находится на плате дисплея, 5V на него приходит, а чё дальше не знаю, дашит на английском нашел но ничего не понял. кто знает стоит его искать и надо его программировать? мои коллеги предлагают отказаться от него! а кто другого мнения?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 17/09/2011 10:37 цитата
Микроконтроллеры в продаже есть по инету..... Дальше рассматриваем целесообразность ремонта....
vovastar
vovastar
Сообщение #3 От 17/09/2011 18:15 цитата
а есть целесообразность? и этот микроконтроллер надо программировать?
vovastar
vovastar
Сообщение #4 От 17/09/2011 19:23 цитата
сегодня звонил хозяин этой техники, я сказал подождем чё скажут на форуме, чё то никто не хочет посоветовать, может кто ее делал?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 17/09/2011 22:18 цитата
Учить вас надо. Ценник то на плеер оч неплох, 11000 судя по инету.... Ну так заряжай тысячи 4-5..... Не хочет клиент - свободен. Мы на кошках больше заработаем подмигивание
vovastar
vovastar
Сообщение #6 От 19/09/2011 15:15 цитата
ну заряжу, а вдруг согласиться! чё делать буду, куплю этот микроконтроллер, а кто знает надо его программировать? и чем? а то чё он стоит я знаю сразу предупредил что гарантии не даю и наши крутые мастера не хотят его делать, хотя занимаются подобной техникой более 20 лет. ну кто ещё подскажет?
pabel
Сообщение #7 От 19/09/2011 16:21 цитата
vovastar, Что бы что-то советовать схема нужна.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 19/09/2011 16:37 цитата
Давай даташит на контроллер.
vovastar
vovastar
Сообщение #9 От 19/09/2011 16:55 цитата
а как добавить файл? а то новичок не знаю
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 18:57
pabel, была бы схема разобрался бы, поэтому и вышел на форум
vovastar
vovastar
Сообщение #10 От 20/09/2011 15:39 цитата
Freddy, есть дашид, а как отправить? не знаю! подскажи
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 20/09/2011 19:02 цитата
vovastar, При очередном сообщении нажимаешь "предварительный просмотр","добавить файл",далее выбор и "отправить".
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 20:04
Забыл совсем,зазипуй(заархивируй) предварительно отправляемый файл.
vovastar
vovastar
Сообщение #12 От 21/09/2011 06:12 цитата
дашид
  datasheet em78p153snj.rar  650.16 КБ  Скачано: 850 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #13 От 21/09/2011 09:51 цитата
vovastar, правильно будет даташит Datasheet (лист с данными, англ)
EM78P153S is an 8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology. It is equipped
with a 1024*13-bits Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM) within it. It
provides a PROTECTION bit to prevent intrusion of user’s code in the OTP memory as well as 15
OPTION bits to match user’s requirements.
With its OTP-ROM feature, the EM78P153S offers users a convenient way of developing and verifying
their programs. Moreover, user developed code can be easily programmed with the ELAN writer.
перевожу:
EM78P153S - 8-бит микропроцессор основанный на малопотребляющей и высокоскоростной CMOS технологии. Он оснащен 1024*13-бит Электрической Однократно программируемой с режимом "Только чтение" памятью. В нем есть бит защиты для предотвращения вторжения пользователей в программу в OTP памяти и 15 опционных битов соответствующих требованиям пользователя. С использованием этой OTP-ROM предлагается пользователям удобные условия по разработке и сравнению их программ. Более того разработанный пользователем код может быть легко запрограммирован с помощью ELAN программатора.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 09:13
Короче. Даже если ты найдешь чем шить, вроде на сайте ELAN что то есть, то уверен, что будет стоять бит защиты и память почитать вряд ли удасться.... Прошиву готовую на этот плеер маловероятно что кто то даст..... Следовательно если все же дело в процессоре, то надо запить водой и забыть.....
pabel
Сообщение #14 От 21/09/2011 11:46 цитата
Freddy, Да не ,там на сайте переходная плата на несколько определенных процов из серии ,а сам программатор покупать надо.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 12:49
vovastar, Ну так какой генератор включен,внешний или внутренний на проце?.
Freddy, Это наверное единственное что можно спросить по процу. смех
А ,еще про Сброс.
vovastar, Сброс какой внешний или внутренний реализован?.
vovastar
vovastar
Сообщение #15 От 01/10/2011 11:15 цитата
мужики! всем спасибо, решили выкинуть, проще новый купить, будет время поковыряюсь, если получиться сообщу, а пока закрываю тему.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 13:39
как тему закрыть? подскажите! бесталковому
