Pioneer VSX-D712 не мигает standby
eleshamakc
Сообщение #1 от 27/06/2012 15:30 цитата
Добрый день! Проблема у меня следующего характера: перестал включатся Pioneer VSX-D712, даже standby не мигает. На плате напряжение standby 5,6в есть везде, на кнопочном контроллере PE5346A, который на лицевой панели, все напряжения присутствуют (нога 1, 24, 25, 59- 5 вольт), на процесоре PD5837 на 62 и 16 ноге тоже есть напряжение 5 вольт. Но система не запускается. Читал в про обнуление ошибки в eerom, про ионист т.п. Ни то ни другое не нашел( На какой плате искать память и ионистр. В чем может быть проблема, где еще посмотреть напряжения или форму сигнала, может хитрость какая-нибудь есть. Помогите пожалуйста.
И второй вопрос - что за транзистор с маркировкой c101 стоит рядом с реле, рядом с дежурным трансформатором?
Сообщение #2 от 27/06/2012 21:07 цитата
eleshamakc писал:
- схему открывай - ключ реле, наверняка ... а может и БП ДР - это сразу видно и понятно ... если непонятно - неси мне в ремонт!
eleshamakc
Сообщение #3 от 28/06/2012 07:15 цитата
Спасибо за ответ! Я понамаю что он выполняет- это тиристор, установлен качестве ключа , я имел ввиду полную маркировку этого с101, в интернете ничего по нему не нашел, и на что его можно поменять.
И все-таки на какой плате eerom находится?? В упор не вижу.
