Yamaha RX-V357 срабатывает защита.
bacru
Сообщение #1 от 11/04/2013 15:23 цитата
Сначала вынул два дохлых оконечника.Защита держит все равно.Посмотрел на проце 86 и 90 ноги -все в норме.В мануале прочел,что вроде-бы он помнит ошибки и нужно сбросить в заводские установки.Вхожу в сервисное меню-на экране пишет ANALOG BYPAS.Выбираю PRESET RSRV и нажимаю STANDBY и ничего.Опять защита.Я плохо знаю английский.подскажите,что делаю не так.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 12/04/2013 03:12 цитата
Точно не скажу...но по идее, если защитой занимается процессор, нужно в первую очередь проверить состояние сигнала защиты на выходе проца, проверить обвязку от проца до ключей управления УМНЧ (или релюшек... не знаю что у вас там). И са-а-амое главное - это проверить состояние датчиков защиты (какие у вас там - температурные или токовые?) и цепи по пути снятия сигнала от датчиков к процу. Потому что, если с датчиками или триггерами чо то не то, то он про защиту будет до-о-олго "помнить" смех
Adolf
Сообщение #3 от 05/06/2013 09:42 цитата
Катаюсь с таким же аппаратом.
Ребят, полезный совет: Когда дефектуете с открученными от корпуса винтами, соединяйте все "массы" проводами снизу, иначе идёт фон (возбуд) и он сваливается в защиту!
Сообщение #4 от 05/06/2013 21:11 цитата
Ну ты открыл "Америку" .... смех
MegaVolt888
Сообщение #5 от 31/07/2014 12:30 цитата
Добрый день.
Может я немного не в тему, но у меня проблема в том, что нет сигнала с ресивера (RX-V357) на канале сабвуфера. При чем его нет как при сигнале от источника (комп 5,1 по оптике), так и при проверке самим ресивером. Другие каналы работают.
В какую сторону копать, какие блоки тестировать, на что стоит обратить внимание ?
P.S. Диагностический режим ошибок не выдает.
Сообщение #6 от 31/07/2014 13:13 цитата
MegaVolt888, тебе - только в АСЦ ... твои вопросы задать может только порхатый Клиент! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
