Ария 102 не держит опущенный тонарм
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 27/04/2014 21:19 цитата
Собственно проблема в заголовке. При нажатии кнопки "опускание тонарма" происходит щелчек, срабатывает электромагнит и тонарм мог бы опуститься, если оставалось напряжение на электромагните. если удерживать эту кнопку, то тонарм опускаетя на 2 секунды(пока кондер С2 заряжается) и возвращается обратно.
Я так подозреваю, что процесс опускания представляет собой импульс, теоретически работает правильно. У реле две обмотки. Может быть на второй обмотке должно поддерживаться напрядение? А в момент, когда тонарм надо поднять это напряжение отключается.
Что было сделано: перепроверил все соединения, напряжения.
Заменил конденсаторы. Обмотки впорядке, без обрыва Выключатель у электромагнита тоже в норме.
Какие у кого идеи есть, уже голову сломал...
Сообщение #2 от 27/04/2014 21:38 цитата
если навскидку - классика - вольтдобавка, как в Маяках ---- С4 ....?!
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 от 27/04/2014 21:49 цитата
KRAB, А что с С4, там честно 14 вольт, в общем то я окончательно запутался
Разобраться бы в логике работы системы..
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 от 27/04/2014 23:50 цитата
Еще одну штуку заметил - когда зажимаеь одновременно SB3 и нажимешь коротковременно на SB2 то тонарм отлично опускается, но если отжать первую, то опять поднимется
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 01:10
Ковырял - звонил...........ну для меня загадка что там за хрень, в итоге резистор 300 Ом с 22 вольт на С4.
ЗАГАДКА почему так, ведь и транзисторы тоже менял!
Сообщение #5 от 28/04/2014 08:16 цитата
сделал?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 28/04/2014 16:58 цитата
KRAB, Да, заменив все 361е и резистором к плюсу кондера С4!
Сообщение #7 от 28/04/2014 22:48 цитата
Все равно - НЕ ПОНЯЛ - тут - про резистор:
ZoidBerg писал:
, а тут:
ZoidBerg писал:
, а тут:
ZoidBerg писал:
- так что же было? Ты С4 заменил или просто рядом погрел и его ESR стал в норме?! голливудская улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 29/04/2014 00:46 цитата
ZoidBerg, а -24 на месте? , литики там в БП.. вроде ещё КД105/209 любили рваться...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #9 от 30/04/2014 00:27 цитата
KRAB, Sergej, я поменял ВСЕ конденсаторы, но в процессе поменял и транзисторы 361е. Все напряжения в норме, поэтому мне и непонятно от чего так вела себя схема
Сообщение #10 от 30/04/2014 00:31 цитата
химия ... вольтдобавка не работает ... "токовая проверка ПП" - должна помочь ...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 от 30/04/2014 00:35 цитата
KRAB, Химия то химия, а работает как нужно. Я уже собрал и за два дня полет отличный. Грешу на уплывшие параметры пластиковых транзюков...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 01:47
вольтодобавка работала, но очень слабо, не прилипала железка. Проще поднять напругу, чем ковыряться
letchik71
Сообщение #12 от 30/04/2014 20:41 цитата
возможно R18 увеличило сопротивление?(при условии ,что на с4 14в)
dordim
Сообщение #13 от 03/01/2020 00:21 цитата
Сейчас часто занимаюсь восстановлением советского хлама.На удивление много людей,которые приписывают ему какие-то
особо ценные свойства.Несколько раз Ария-102 попадала.И почти везде помимо прочего тонарм не опускался.Один раз была виновата электроника,(не помню уже что),в остальных достаточно было ослабить натяжение пружины противовеса коромысла,толкающего (либо освобождающего)
микролифт.Регулировка предусмотрена.Либо меняются с возрастом магнитные свойства сердечника электромагнита,либо возрастает трение на оси коромысла.Возвратов не было.
