УМ Harman HK870-хлопки, щелчки при вкл./выкл., доработка!
medvedkovo
Сообщение #1 От 21/07/2014 23:49 цитата
Добрый вечер. Уже наверное избитая тема - "пук" при включении усилителя, я вообщем то новичок, может дадите пару советов? Вообщем усилитель мощности Harman/Kardon HK870.
При включении небольшой "пук" в обоих каналах. при переходе из режима ожидания в рабочий режим и при выключении усилителя небольшие щелчки. Ток покоя и балансный ток выставил по мануалу. Делал ещё такие замеры - при включении усилителя в левом канале балансный ток 800 мВ, при переходе в рабочий режим становиться 200 мВ. В правом канале при включении 200 при переходе в рабочий режим тоже 200. Через 20 мин балансный ток становиться 0 (я его так и настраивал вообщем как в мануале написано). Поменял уже кучу резисторов транзисторов конденсаторов - пуки и щелчки остаются. Может посоветуете, что ещё можно сделать,? Или нужно просто смириться с этим?
редактировал GruVital
  Harman-Kardon-HK-870-Service-Manual.pdf  4.03 МБ  Скачано: 2910 раз(а)
Сообщение #2 От 22/07/2014 00:01 цитата
В советских усилителях задержку через реле делали самая нормальная защита от пука,а такая фирма уж и подавно должна это была реализовать в своём девайсе
medvedkovo
Сообщение #3 От 22/07/2014 00:07 цитата
В этом усилителе никаких реле нет.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 01:13
Мне просто не даёт покоя, что именно с моим экземпляром что-то не в порядке, или это обыденная вещь для этого усилителя, И не навредят ли каким-то образом эти "пуки" акустике?
Сообщение #4 От 22/07/2014 00:16 цитата
Ремонтировать надо,а не тупо менять детали-это разные вещи,желательно с осцилом+изучить настройку усилка похоже какой то элемент плавает или возбуд на высокой частоте-раз токи сами по себе меняются
medvedkovo
Сообщение #5 От 22/07/2014 00:26 цитата
Подавал на него синусоиду 1кГц - там всё нормально. Самовозбуждение нужно меандром проверять? Это нужен генератор сигналов?
Сообщение #6 От 22/07/2014 00:43 цитата
Ну это не проблема сейчас есть проги генераторы-генерят сигнал через звуковую карту компа,или собрать генератор прямоугольных импульсов(меандр по вашему) на 155ла3+резистор и конденсатор
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 00:45
Высокочастотное возбуждение вы без осцила не найдёте
Сообщение #7 От 22/07/2014 04:24 цитата
Найти его то несложно,вот устранить это да
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 22/07/2014 05:05 цитата
medvedkovo, n max, Что вы мучаетесь? Это обычные переходные процессы. Дополни УМЗЧ защитой АС с задержкой на включение и всё, а вот если возбуд, в чем я сомневаюсь, нужно искать!
Держи в архиве пара генераторов!
  Генератор НЧ.zip  57.7 КБ  Скачано: 910 раз(а)
Сообщение #9 От 22/07/2014 05:15 цитата
Вроди и производитель усилка доволи известная фирма,а такую фичу в усилок не поставила.Вот тут и терзают смутные сомнения,мож там реализовано по другому подавление пука.Ладно был бы усилок 70-х годов то ещё понятно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 22/07/2014 05:22 цитата
n max писал:
Туфтой попахивает.. смех
medvedkovo, Вот еще, держи RMAA
  OSC и RMAA 5.zip  601.54 КБ  Скачано: 854 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 22/07/2014 09:55 цитата
medvedkovo, Решил заморочиться и накидал плату DIP (50x40), может кому пригодится. голливудская улыбка
VT1 КТ3102А, BC546B
VT2 КТ3107Б, BC556
VT3 КТ961А,КТ815Г, BD139
VD1, VD2 КД522, 1N4148
архив ниже.
реле OMRON G2RG-2A4 12VDC
Защита АС оригинальный размер ПП
  защита АС.lay.zip  160.09 КБ  Скачано: 1620 раз(а)
medvedkovo
Сообщение #12 От 22/07/2014 18:40 цитата
GruVital,
Подарок - спасибо улыбка . А релюшки я так понимаю из этих выбирать?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=12&p.916=2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 22/07/2014 19:56 цитата
KRAB писал:
GruVital писал:
- не все так просто ... запитывать нужно "хитро", иначе при выключении ...
Руслан, LM317T поможет оформить доработку! подмигивание
Я специально оставил место для установки LM317T в нижней части ПП устройства защиты АС , для питания от положительного плеча питания УМЗЧ, так если человек понимает, свободно решит проблему с питанием подмигивание Ну уже если совсем туго, нарисую ПП с применением LM317 смех
Сообщение #14 От 23/07/2014 07:06 цитата
GruVital писал:
- дело не в этом, а в постоянных времени заряда-разряда емкостей ...... при включении - ОК, при выключении - будет "хрип" ... питать нужно ИНАЧЕ, например, как в Электронике-20 ...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 От 24/07/2014 07:14 цитата
KRAB писал:
GruVital писал:
Согласен можно и так запитать.
Вот кусочек защиты Электроника-20
Сообщение #16 От 24/07/2014 07:59 цитата
А если установлен "совковый" ПКН-41, то использовать доп-контакт на нем для замыкания "литика" в схеме защиты, например, как в Романтике-122
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 От 24/07/2014 13:37 цитата
Собрал устройство, с доработкой от 20-й, всё работает отлично! классно!
p/s вот же заморочился смех
Надеюсь кому нибудь пригодится. улыбка
  Защита АС.rar  153.24 КБ  Скачано: 1048 раз(а)
Сообщение #18 От 24/07/2014 23:59 цитата
Дарю улыбка к посту выше про ПКН-41 улыбка
Бегемоты
Сообщение #19 От 16/02/2017 22:19 цитата
Если режимы каналов не идентичны, это 100% неисправность!
Проверял Q9, Q5, Q7 и иже с ними в блоке защиты (стр. 9)?
azmesm
Сообщение #20 От 02/08/2019 22:57 цитата
я сори конечно , но с музыкой уже давно.. при сработке и включении не нужно разве (3 контакт реле) саземлить типо через сопртивление или RC контур. ??? просто как то выходж УМЗ в воздух .. как то не почеловечьи.. или 2 и 3 соеденить через сопротиление в омах и задержку побольше чтобы не дать на всю мощу с ходу.
