level666
Здравствуйте, нужна схема данного девайса, если у кого то есть помогите.
При включение гудел саб , потом вообше звук пропал польностью, но екран на передне панлеи работает.
Саб лезжал на балконе корпус саба пропитался влагой немного распух.
61c6dzqKKJL._UF1000,1000_QL80_.jpg 68.19 КБ Скачано: 108 раз(а)
level666
Читал гдето в нете, что там oконечные усилители построены с использованием микросхем
TDA7294 для сабвуфера и TDA7379 для сателлитов |
| level666 писал: | Читал гдето в нете, что там oконечные усилители построены с использованием микросхем
Проблема разобрать и посмотреть что там стоит  |
level666
| n max писал: | | level666 писал: | Читал гдето в нете, что там oконечные усилители построены с использованием микросхем
Да только сегодня заберу его был у мастера такую цену загнул. |
Wonder321377
| Здравствуйте! Что сказал мастер?! Схожая проблема, кондеры поменял, по цепям питания вроде все хорошо, усилители должны быть живые. Сначало гудел, потом после того как счистил компаунд с платы - перестал по крайней мере пока что, но саттелиты вроде гудят все равно. И при подключении к пк пока звука не добился |
Casper-67
| Wonder321377 писал: | | Здравствуйте! Что сказал мастер?! |
мастер молчит уже пол года, мастер глухонемой. |
