Edifier DA5000 PRO | |||||
| level666 30/01/2026 13:13 |
Здравствуйте, нужна схема данного девайса, если у кого то есть помогите.
При включение гудел саб , потом вообше звук пропал польностью, но екран на передне панлеи работает. Саб лезжал на балконе корпус саба пропитался влагой немного распух. |
| level666 31/01/2026 08:12 |
Читал гдето в нете, что там oконечные усилители построены с использованием микросхем
TDA7294 для сабвуфера и TDA7379 для сателлитов |
| n max 31/01/2026 09:41 |
Проблема разобрать и посмотреть что там стоит ![]() |
| level666 31/01/2026 10:22 |
Да только сегодня заберу его был у мастера такую цену загнул. |
| Wonder321377 14/08/2026 09:18 |
Здравствуйте! Что сказал мастер?! Схожая проблема, кондеры поменял, по цепям питания вроде все хорошо, усилители должны быть живые. Сначало гудел, потом после того как счистил компаунд с платы - перестал по крайней мере пока что, но саттелиты вроде гудят все равно. И при подключении к пк пока звука не добился |
| Casper-67 15/08/2026 11:03 |
мастер молчит уже пол года, мастер глухонемой. |
