oleg57
Вопрос такой - на выходе стоит гибрид SVI3102D. Питание в норме, сигнал на входе присутствует, на выходе 0. Сопротивление по выходам около 1200 ом . В даташите вычитал, что 7 нога MUTE и указано в одном источнике напряжение на ней 4.3 в, в другом -0. Так что д.б. на 7 ноге чтобы звук пошел? Это просто последняя надежда, если не поможет, то проще выкинуть оттуда эту МС и собрать на чем нибудь посовременней...
отмодерировал GruVital |
snoopy
Учу ТВ летать
oleg57, На 7 ноге должно быть минус 4.3в Поскольку у тебя нуль, то это уже конец. Они так и дохнут. Можеш вскрыть и проверить где прожог. По отношению к даташиту на SVI3102, - то мне его неудалось найдти (как и саму гибридку). Речь идет именно о даташите а не о кусков разных схем. Вместо SVI3102 можно ставть RSN3502 (но тож дорогая) только обрати внимание на буквы в конце..Гдето на форумах реч шла. |
oleg57
Спасибо за советы. Я так и предполагал.Даташита на нее и я не нашел - есть обвязка в схемах и справочник.А замена не рентабельна, стоимость 50 уе одной мс и то под заказ не менее 10 шт. Вскрыть то я ее вскрыл, но прожогов нет, выходные транзисторы звонятся нормально, а мс управления как проверить? В момент включение напряжение 0, потом -0,15в и тишина. Больше там вроде никаких блокировок я не усмотрел, или я чего-то не понимаю? |
oleg57
Я офигеваю!!! Снял крышечку с гибридки, думал померять напруги на транзисторах, включил аппарат и он заработал! Ищу в чем прикол...Нашел!
В левом нижнем углу стоит мс-так вот если на нее падает свет лампы - все работает, если нет - молчок. |
oleg57
Просверлил отверстие в корпусе гибрида, вставил светодиод - работает .... Фотонов ему не хватало )) Поставил на прогон. Позже отрапортую. |
Это просто ЗВИЗДЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
oleg57 писал: | думал померять напруги на полевиках | - где ты их там нашел?  |
oleg57
За базар отвечаю! Насчет полевиков оговорился- извините, но вот продолжение истории-проработал полчаса и опять заглох, я выключил светодиод и все заработало в штатном режиме. Вот уже более 12 часов полет нормальный, на 25АС процентов на 30 мощности(больше не могу дать -колонки начинают хрипеть, да и соседи могут возмутиться ) После выходных отпишусь. Я бы сам не поверил если б мне кто рассказал - но самому себе(в отличие от Мюллера я еще верю. |
Неисправность НЕ НАЙДЕНА - будет ПОВТОР!  |
Yaroslav
oleg57, боюсь, мил человек, вы заблужлаетесь Ну, мля, чудес-то не бывает! |
GruVital
Не фанат форума
oleg57, Во первых: поют артисты!
Во вторых, судя по предпринятых действиях (подход ламерский), повтор однозначен! Причина в другом. |
oleg57
Да, согласен, повтор возможен. Насчет подхода, то я видел и не такие танцы с бубном..."Есть много, друг Горацио на свете, чего не снилось нашим мудрецам..."
Напряжение на контакте "MUTE" 4.1в, а д.б. 4.3в. Но это единственное отклонение. Выключал на ночь из сети полностью. Чтобы все емкости разрядились. Включил -все работает. Характеристики не замерял, но на слух все в норме. Моя версия случившегося - мс управления бескорпусная. При освещении переходы меняют свое сопротивление. Вот где-то и пробило недостающий MUTE. Но почему не вернулось назад? Это вопрос уже к разработчикам МС. А аппарат этот ко мне клиент принес и когда узнал, что МС новая 50 уе, бросил его мне на "запчасти". Так, что это я для себя все смастерил. МС новую не вижу смысла покупать. Понравился транс и корпус... Но видать судьба ему еще поработать. Спасибо всем за критику и советы.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 15:09
GruVital писал: | oleg57, Во первых: поют артисты!
Причина- однозначно в МС, насчет современных артистов- это еще вопрос поют они или рот открывают. А вот кнопки "РЕШЕНО" я не нашел. Тему можно закрыть или перенести в раздел приколов-это уже на усмотрение ув. модераторов. Спасибо. |
Yaroslav
oleg57, а кнопки такой и нету. В своем первом посте жми "изменить" и в название темы добавь "решено". |
oleg57 писал: | Моя версия случившегося - мс управления бескорпусная. При освещении переходы меняют свое сопротивление. Вот где-то и пробило недостающий MUTE. Но почему не вернулось назад? Это вопрос уже к разработчикам МС. | - БРЕД это от незнания ... |
oleg57
oleg57
И вот продолжение истории - аппарат проработал до вчера, и заглох. Но теперь я ему вставил в одно место обычную лампочку от автомагнитолы -посмотрим на сколько еще хватит. Работал и работает каждый день часа по три-четыре на 30-50 процентов мощности.
Люблю я музон погонять и ТВ послушать. Для недоверчивых выложу видео. СПС за внимание.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 23:50
Вот ссылочка http://youtu.be/95d5AL8CbCE Для особо недоверчивых - век воли не видать  |
oleg57 писал: | теперь я ему вставил в одно место обычную лампочку от автомагнитолы | - в задницу бы ее вставил себе - еХФект бы был более ошеломительным!  |
ДядяЮра
oleg57, Где ты SVI3102D за 50$ нашёл, да ещё под заказ 10 шт - максимум 28$ штука. |
