Автомагнитола KENWOOD KRC-356D, искажения на FM-диапазоне.
АнГАИ
Сообщение #1 от 02/09/2004 16:20 цитата
При воспроизведении на FM слышны помехи (треск, шипение), аналогичные затуханию сигнала на границе зоны приёма злость . От кассеты, чейнджера и АМ-тюнера - звук без искажений. Сигнал приходит на 44-ножную TDA 7340, от всех источников (каждый на свою ногу) чистым, а на её выходе искажения только при режиме FM. Кто подскажет Прошу помощи , это умер FM-канал микросхемы, или что-то по цепям коррекции? И можно ли воспользоваться её АМ-каналом (всё равно его не слушаю), перевести на него FM? Что получится со стереосигналом? Понимаю, что сложно, но может кто соображает... подмигивание Всем спасибо!
mazaj
mazaj
Сообщение #2 от 02/09/2004 16:29 цитата
Ничего не получится,АМ детектор и ЧМ детектор разные вещи!
Смотри настройку контуров,непропаи.
АнГАИ
Сообщение #3 от 02/09/2004 16:50 цитата
Наверно я недостаточно пояснил. Сигналы на TDA-7340P приходят уже детектированные, она вроде коммутатора, выдаёт на свой выход (а далее на УМ) сигнал, в зависимости от включенного режима магнитолы. Но почему-то только FM искажает. На неё же ВСЕ сигналы приходят БЕЗ искажений!
Я хотел спросить может ли быть такая неисправность самой микросхемы, или искать в куче навесных элементов ( а их там...) И, блин, как её паять - 44 ноги на 1 кв. см.??! Спасибо.
Добавлено 02-09-2004 17:54
И кстати, кто может подсказать, где в Питере или окрестностях могут выточить шестерёнку. Тоже KENWOOD только уже CD-чейнджер. Вот так и остался с одними кассетами!!! Спасибо.
Sergg
Sergg
Сообщение #4 от 03/09/2004 04:45 цитата
АнГАИ,
Вот даташит на неё .
http://alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/STMICROELECTRONICS/TDA7340/datasheet.pdf
Это AUDIO SIGNAL PROCESSOR управляемый по шине I2C.Сначала пропаяй и проверь обвеску.
Гость
Сообщение #5 от 03/09/2004 10:05 цитата
Спасибо, нашёл, попробую проверить.
