Kamik
Привет, профи! Имею ресивер Sony STR-DE400 - знакомый принес с диагнозом, что звук стал гораздо тише, чем был.
В составе процессор M61542FP, 3 штуки STK350-530. Напряжения питания все в норме, на выходных транзисторах тоже. (сверял со схемой в приложении)
Так как громкость звука одинаковая со всех входов и выходов, то предполагаю, что сам M61542FP виноват? Или есть еще варианты такой неисправности? не хотелось бы просто так процессор менять.
sony_str-de400.pdf 5.36 МБ Скачано: 444 раз(а)
Kamik
Замерил выходную мощность. Нагрузка 7,1 Ома. делитель 1:10. см. фото
20190831_175108.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
348.09 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
Andrey@Andrey
Ic400 по питанию проверь и начинай искать с входного сигнала там и поймеш откуда просадка идет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, капитан очевидность, вы не из Харькова случайно? Специально для вас: "Напряжения питания все в норме" " Так как громкость звука одинаковая со всех входов и выходов, то предполагаю, что сам M61542FP виноват? " |
Andrey@Andrey
Сам IC400 реагирует на команду с процесора?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2019 16:55
24 нога ic400 приходит управление с проца. |
Kamik
как он должен реагировать? ты имеешь ввиду при регулировке громкости? |
Andrey@Andrey
Kamik
громкость то регулируется и по индикатору и по звуку. Был бы даташит на процессор, но я его не нашел. Непонятно какой максимальный уровень у него на выходе должен быть. |
Andrey@Andrey
Теперь по цепочке иди есть же осцилограф |
Andrey@Andrey
Смотри просадку напряжений при регулировке,если до оконечного сигнал проходит нормально,то дальше уже я думаю понятно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно проще поступить, с этого же звукового проца идет линейный выход, насколько понимаю передача с лин входа на лин выход д.б. 1-1.
На сколько задушен выход? В 2 раза по мощности или скажем в 10? Уровень входного сигнала STK какой мощности соответствует? Может проблема и не в проце и оконечниках а где то в цепях защиты прячется. Приведенная схема хороша тем что подписаны все напряжения и можно для начала надеясь на правильно написанные цифры тупо сравнить их с реальностью. |
Andrey@Andrey
БЕЗЫМЯННЫЙ, Согласен,надо немного попотеть,иначе никак.Тот кто ищет,-всегда найдет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, а каков смысл вашего последнего сообщения, оно несет какие то рекомендации или сакральные знания? |
