Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб.
Ecclesiastes
Сообщение #1 от 08/10/2020 09:50 цитата
Добрый день. Принесли аппарат знакомые, громко слушали музыку, перестал работать. При включение была ошибка Overload. При вскрытие было обнаружено 2 сгоревших усилителя TDA8920BJ которые шли на фронтальные колонки + саб , и колонки объёмного звучания, После замены, ошибка пропала. Но не работают фронтальные колонки и соответственно саб. При подачи сигнал в 1кгц на любой вход, на фронтальных не чего нет. При этом на других каналах все в порядке в том числе на колонках объёмного звучания. Начал с проверки входного сигнала осциллографом, на входе все в порядке. На выходе не работают опять же фронтальные и саббуфер, для того чтоб исключить проссаживание дальше регулятора IC150, я решил выпаять 2 конденсатора которые идут последовательно от VOLUME ENCODER IC150, конденсаторы C1660, C1670. Выпаяв их и подав синусоиду 1 кгц я не чего не вижу на выходе с самой IC150 , при этом другие каналы все гуд. Исходя из всего этого заказал IC150 (M61540FP) с алика, ждал месяц, пришло, впаял. Не чего не изменилось. Куда рыть дальше ума не приложу....
https://yadi.sk/d/LC7x1guNcmK2lQ - Схема
birluk
birluk
Сообщение #2 от 08/10/2020 22:05 цитата
Ecclesiastes, нажми кнопку power и включи его в сеть(сетевой вилкой).
