LG FFH-515AX Регулировка
Andy
Сообщение #1 от 28/10/2004 03:35 цитата
Здравствуйте.
Принесли муз центр LG FFH-515AX.
Проблема в том, что разрегулирован механизм CD. Шестерни переставлены не в те положения. Есть ли метки, или схемы как их правильно установить? Не нашел в Инете. Механизм CDM-H1303.
Переставляя большую шестерню с флажками на ней снизу и сверху в разные положения успеха не достиг. Микропереключатели исправны, двигатели тоже, механических поломок шестерен нет.
Прошу помощи!
С уважением, 73! RA0LR
UMVIN
Сообщение #2 от 28/10/2004 08:27 цитата
Расскажу свой способ. Есть проще, но я забыл улыбка , а свой помню, ибо сам допетрил когдо-то.
Вообще, если подольше повертишь - сам соберётся, если не переломано ничего.
Лоток выдвигаем с фиксаторов. Крутим большую шестерню (БШ) против часовой, сначала поднимается столик, потом раздаётся страшный треск - не обращаем внимания. Теперь подводим зубчатый сектор БШ, начинающийся слева, к белой шестерне (лоток которая двигает) и, задвигая лоток на фиксаторы стараемся сделать так, чтобы БШ зацепилась с лоточной на 2 зуба в положении - лоток выдвинут до упора. Если промахиваемся - повторяем процедуру, либо ослабляем винт БШ и, приподнимая нужный край, совмещаем зубья как надо. Главное, чтобы БШ не слетела с путевых переключателей, а если слетела - повторяем всё с нулевой позиции.
Писал 15 минут, а делается за 15 секунд, блин...
Andy
Сообщение #3 от 29/10/2004 10:00 цитата
Приветствую.
Вроде допетрил. Но видимо еще есть и поломка в электронной части. В лучшем случае: лоток задвигается, диск зажимает в держателе как надо и лоток уже без диска выезжает снова, давишь закрыть-лоток заезжает, диск на него опускается и лоток выезжает с диском. Все другие комбинации приводят либо к противоположному вращению большой шестерни, либо лоток с каруселью в какой-то момент сходит с зубьев шестерни. Нет другого мехинизма, чтобы подкинуть вместо этого. Напряжения в норме все, микрики работают. Нет кинематической схемы недовольство, огорчение
UMVIN
Сообщение #4 от 29/10/2004 11:53 цитата
Наверное ты промазал-таки на зубчик... один зуб заходит полностью, второй чуть с просветом, а третий нацеливается -так должно быть. Жалко нет под рукой такого чейнжера, а то бы руки вспомнили простой способ...
На электронику не греши - не бывает практически с ней проблем...
kek
Сообщение #5 от 29/10/2004 15:13 цитата
При выдвинутом лотке и лазере в нижнем положении, между крайним внешним зубом большой шестерни и шестеренкой движения лотка расстояние примерно 4-5 мм. Сдвигать БШ можно приподняв лоток.
