Никола-борода
| ALTO Macro 2400 , не звонится одна половина сетевой обмотки ( клиент сказал что был скачек напруги), стоит-тор, упакован отлично, хочу спросить , есть ли там в самом трансе предохранитель ? . По схеме нет , но может кто разбирал что-то подобное . |
GruVital
Не фанат форума
Никола-борода, Лично мне именно такой не попадался, но по всей вероятности он есть, самое главное аккуратно добраться до него, обычно находится у входа сетевой обмотки под вторичкой.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Никола-борода писал: | | ALTO Macro 2400 , не звонится одна половина сетевой обмотки ( клиент сказал что был скачек напруги), стоит-тор, упакован отлично, хочу спросить , есть ли там в самом трансе предохранитель ? . По схеме нет , но может кто разбирал что-то подобное . |
Если транс не подгоревший, но с обрывом по первичке, то варианта 2 - сработал имеющийся термофуз или "перегнил" провод, что при достаточном диаметре его бывает редко. |
GruVital
Не фанат форума
viktor_ramb, Андрей, сомневаюсь что трансформатор будет подгоревший с таким сечением провода первички, скорее термопредохранитель сработал, раз обмотка в обрыве! При таком диаметре провода первички, трансформатор бы весь выглядел как поджаренный пирог из духовки, если он без предика ...  |
serega-64
| GruVital писал: | | трансформатор бы весь выглядел как поджаренный пирог из духовки, если он без предика ... |
Этт точно. Час назад транс восстановил на носимой "самцовой" балалайке, термофуз был выведен на ноги транса, разбирать ничего не пришлось, сдох сам по себе, что оч. часто встречается, повесил внешний передох, гонял час в холостую, темп. 30 гр..
Так что оптимистичней надо.  |
GruVital
Не фанат форума
serega-64, Серега, одно дело ТОР, другое дело Ш образный, благо добросовестный производитель выводит вывода дЭрмофьюса наружу в Ш трансформаторах. Бывает, что откроешь БП с тором (в железном корпусе), а там всё копченое, как рыба... Про пластмассу вообще молчу... (транс. нахожится за пределами устройства)  |
serega-64
| GruVital писал: | | одно дело ТОР, другое дело Ш образный |
Ну, этт понятно. Я про оптимизм Николаю хотел сказать. А про ТОРы этт мне все знакомо, как правило межвитковое уносит все за собой.  |
