SPEKTR11
| При подаче сигн. на люб. COAX звука нет, но при этом есть опознавание сигнала и его тип.При подаче на любой из аналоговых - звук есть только в режиме STEREO, при выборе любого режима цифровой обработки - звук пропадает весь. |
Freddy
| SPEKTR11, и что? Что сам то сделал? |
SPEKTR11
| Freddy, Спасибо за отклик. Но пока ничего конкретного, кроме коммутации проводов и входов. Аппарат у приятеля в стойке, хотел для начала определиться с возможным направлением поиска неисправности, т.к. у нас в городе СЕРВИСА по таким аппаратам нет, сам -то влезть могу - значит придется обнадеживать.А то получится как в поговорке -- коготок увязнет, всей птичке пропасть. |
Freddy
| SPEKTR11, Вот меряй сначала, а потом будем говорить.... А лучше не меряй, мне кажется не позубам тебе такой аппарат.... Без обид.... |
SPEKTR11
Вот меряй сначала, а потом будем говорить. Вот интересно Что можно умерять в цифровой части кроме питания Может лучше цифровым осцил -м да с памятью -- так это будет ПОСМОТРЕТЬ |
Freddy
| SPEKTR11, можешь хоть анализатором посмотреть если он у тебя есть.... У меня например есть..... Только делать надо что нибудь, а не вопросы задавать невыняв из стойки.... |
SPEKTR11
| Ну что-же спасибо и за такие советы. Нашел -таки схему аппарата. Хоть выняй хоть не выняй аппарат из стойки, а при наличии хоть трех анализаторов ничего не сделаешь если нет схемы или отсутствует возможность заменить целиком модуль DSP или хотя-бы одна неисправная микросхема входящая в состав этого модуля(здесь не 155 ,176 или 564 серия) -- СКОЛЬКО ни МЕРЯЙ и УМ НЕ МОРЩЬ ничего не получится. |
Freddy
а может сброс сделать ему для начала....
1. Turn on unit.
2. Press and hold VIDEO 1 button.
3. While pressing VIDEO 1 button, press Speaker A.
4. You should see "CLEAR" on the display for a second and the unit will go on stand-by mode.
5. Turn on the unit again and check if sound is back. |
SPEKTR11
Freddy, Огромное спасибо (от меня, от РЕСИВЕРА и ТОГО парня). Именно сброс помог реанимировать аппарат. |
