Kasbek
С некоторых пор перестал светиться дисплей. Приходится фонариком подсвечивать. Перестала светить лампочка подсветки дисплея? Что она из себя представляет? Руки чешутся разобрать, но сцыкотно.
Сервис-мануал
AMI230.jpg 185.55 КБ Скачано: 288 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kasbek, скачал мануал (нафига спрашивается баллы тратил) по конструктиву похоже лампочка а на схеме не нашел ее, может плохо искал. |
Kasbek
В общем, надо разобрать и посмотреть. Аппарату 30 лет: скорее всего, лампочка, а не светодиод. Много винтиков откручивать...  |
Kasbek
Оказывается, всё просто! Снимаешь только верхнюю крышку с магнитофонной панелью, и открывается доступ. Там 2 лампочки в пластиковых голубых чехлах. Одна из них потемнела, другая не потемнела. Питание каждой почему-то раздельное. На контакте потемневшей 13 В, а на контакте другой нет напряжения. Попробовать влепить китайскую понижайку, и присобачить светодиоды?
| P9110139-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
259.89 КБ |
| Просмотрено: |
214 раз(а) |
P9110141-.jpg 167.53 КБ Скачано: 185 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kasbek, а они часом не последовательно включены? И зачем там понижайка, просто резистор не понравился? |
Kasbek
| Оказывается, соединение последовательное. Вместо сгоревшей подключил автолампочку - теперь вполнакала загорелись обе. Значит, одна исправная, а вместо второй можно присобачить миниатюрную от авто. Или два светодиода, подключив между ними резистор на ток 10-20 мА. Надо опытным путём подобрать резистор при напряжении 13 В. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kasbek, а купить пару родных лампочек в ваших местах нереально? |
Kasbek
Если бы знать маркировку. У нас есть магазин Чип и Дип.
Поставил белые светодиоды через 750 Ом, но они с отражателем, других нет. Поэтому по центру яркость выше. Ток около 11 мА.
Поменял светодиоды на миниатюрные автолампочки 12 В в параллель. Стало лучше.
P9110145.JPG 122.58 КБ Скачано: 210 раз(а)
P9120145.JPG 159.34 КБ Скачано: 202 раз(а)
