Музыкальный центр DAEWOO AMI-230
Kasbek
11/09/2024 12:33
С некоторых пор перестал светиться дисплей. Приходится фонариком подсвечивать. Перестала светить лампочка подсветки дисплея? Что она из себя представляет? Руки чешутся разобрать, но сцыкотно. подмигивание
Сервис-мануал
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/09/2024 14:08
Kasbek, скачал мануал (нафига спрашивается баллы тратил) по конструктиву похоже лампочка а на схеме не нашел ее, может плохо искал.
Kasbek
11/09/2024 14:16
В общем, надо разобрать и посмотреть. Аппарату 30 лет: скорее всего, лампочка, а не светодиод. Много винтиков откручивать... недовольство, огорчение
Kasbek
11/09/2024 17:07
Оказывается, всё просто! Снимаешь только верхнюю крышку с магнитофонной панелью, и открывается доступ. Там 2 лампочки в пластиковых голубых чехлах. Одна из них потемнела, другая не потемнела. Питание каждой почему-то раздельное. На контакте потемневшей 13 В, а на контакте другой нет напряжения. Попробовать влепить китайскую понижайку, и присобачить светодиоды?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/09/2024 17:12
Kasbek, а они часом не последовательно включены? И зачем там понижайка, просто резистор не понравился?
Kasbek
11/09/2024 18:49
Оказывается, соединение последовательное. Вместо сгоревшей подключил автолампочку - теперь вполнакала загорелись обе. Значит, одна исправная, а вместо второй можно присобачить миниатюрную от авто. Или два светодиода, подключив между ними резистор на ток 10-20 мА. Надо опытным путём подобрать резистор при напряжении 13 В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/09/2024 19:57
Kasbek, а купить пару родных лампочек в ваших местах нереально?
Kasbek
11/09/2024 21:08
Если бы знать маркировку. У нас есть магазин Чип и Дип.
Поставил белые светодиоды через 750 Ом, но они с отражателем, других нет. Поэтому по центру яркость выше. Ток около 11 мА.
Поменял светодиоды на миниатюрные автолампочки 12 В в параллель. Стало лучше.
