css
| В общем такая история, ресивер Pioneer vsx 415, у него мало высоких частот, включение тонкомпесации мало помогает, хочется такой звенящей прозрачности, не могу понять виноват маленький диапазон регулировки (+)(-) 6 дб., или в нем какая-то трабла. Я на скорую руку поглядел, получается, что тембра регулирует проц PD5963C, по идее у него должны быть цепОчки которые задают регулировку, тембров. Подскажите, как работает регулировка тембра и что можно сделать. |
Freddy
pioneer-s
Не помню жалоб на недостаток высоких в таких ресиверах .
Может источник сигнала "тупой " или акустика некачественная?
Диапазон регулировки прошит в процессоре намертво , изменить его не удастся.
Наверное можно изменить звучание корректировкой программы DSP модуля , но по трудоемкости это тянет на дело всей жизни.
И ещё .. не стоит искать "звенящей прозрачности" в аппарате за 200 $. |
css
| Ув. pioneer, просветите пожалуйста, как в нем осуществляется регулировка тембра или у вас есть кусочек схемы. Источники сигнала разные, в основном DVD Sony, выдающая не плохой звук. Колонки подключал pioneerовские 5.1 и вега 35С -105, здорово работающие с моей Радиотехникой У7111. Если попытаться изобразить звук у ресивера, получается так - высокие должны быть: вссс вссс, а играет вшшш вшшш. Я тут поковырялся немного глубже, выяснил, что тембр процем не регулируется. Получается цепочка - вход; BD 3813KS; 2100; 558 AF; 4570; PD 5963C. На входе 2100 звук еще не регулируется, на входе 4570 уже регулируется и по громкости и частотам. Даже слышна разница на входе 2100 звук с нормальнвми высокими, а у 4570 уже по частотам подрезан. |
pioneer-s
| Документацию на ресивер отправил почтой , почитайте , там должны быть ответы на эти вопросы. |
css
Спасибо, как разберусь (или нет ), отпишусь. |
